什么是同步通信方式?
2016/2/25 10:11:58
1、同步通信方式的特点:采用同步通信时,将许多字符组成一个信息组,这样,字符可以一个接一个地传输,但是,在每组信息(通常称为帧)的开始要加上同步字符,在没有信息要传输时,要填上空字符,因为同步传输不允许有间隙。在同步传输过程中,一个字符可以对应5~8位。当然,对同一个传输过程,所有字符对应同样的数位,比如说n位。这样,传输时,按每n位划分为一个时间片,发送端在一个时间片中发送一个字符,接收端则在一个时间片中接收一个字符。同步传输时,一个信息帧中包含许多字符,每个信息帧用同步字符作为开始,一般将同步字符和空字符用同一个代码。在整个系统中,由一个统一的时钟控制发送端的发送和空字符用同一个代码。接收端当然是应该能识别同步字符的,当检测到有一串数位和同步字符相匹配时,就认为开始一个信息帧,于是,把此后的数位作为实际传输信息来处理。 2、面向字符的同步协议(IBM的BSC协议) 该协议规定了10个特殊字符(称为控制字符)作为信息传输的标志。其格式为
6、异步通信和同步通信的比较 (1)异步通信简单,双方时钟可允许一定误差。同步通信较复杂,双方时钟的允许误差较小。 (2)异步通信只适用于点<--> 点,同步通信可用于点<--> 多。 (3)通信效率:异步通信低,同步通信高。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
