应急照明集中电源
2016/3/3 10:35:02
1、产品概述
应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作。
2、主要功能说明
监控功能:紧急接收应急照明控制器命令,并上传状态信息至控制器。
声光报警显示功能:检测与电池连接线开路故障、应急输出回路输出开路故障、应急状态下电池电压低于保护阈值故障,发出故障声、光信号,并显示故障类型。
应急功能:具有手动、自动两种方式进入应急状态,并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。
巡检功能:具有电池巡检功能,实时监测备用电池的状态;并通过液晶显示主电电压、备电电压、输出电压、输出电流。
月检、年检功能:具有月检、年检功能,可定时对应急电源自身应急进行测试,防止应急时出现故障。
测试功能:通过测试按钮可直接模拟主电故障。
超载运行:能够在空载、满载10%和超载20%条件下运行。
3、主要技术参数
类别 | 描述 |
输入电源 | AC220V/50Hz, |
输出电源 | DC36V,0.5kW |
备用电源 | 阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/38Ah,4节 |
本机功耗 | 10W |
应急时间 | 应急时间;切换时间 |
显示 | 点阵液晶显示,LED指示灯 |
操作方式 | 按键,开关操作 |
通讯总线 | 上行CAN |
外壳材质 | 金属 |
防护等级 | IP30 |
运行温度 | -10℃-45℃ |
安装方式 | 壁挂 |
4、外形及安装尺寸
安科瑞 工商业一体式储能柜监测系统
安科瑞 储能柜监测系统
安科瑞 集装箱式储能柜监测系统
5G基站节能及数字化管理解决方案
有源滤波装置在水处理行业配电系统中的应用
