UPS知识小课堂——UPS常见故障及处理
UPS作为一种能够提供持续性、稳定、不间断电源供应的外部设备,保障其正常、稳定的工作极为重要,下面小编整理了机房UPS常见的故障及处理方法,以供参考。
常见故障及处理方法
故障现象 | 处理方法 |
REC、BYP红灯闪烁,STATUS红灯常亮,BAT绿灯闪烁,INV指示灯常亮 | 市电发生异常,市电停电或是市电输入电压超过主机范围,查看市电输入电压和频率 |
REC、BYP、OUTPUT绿灯常亮,INV指示灯绿色闪烁,STATUS绿灯常亮 | 手动转到旁路状态,没有解锁,旁路保险开路查看旁路检测电压 |
REC、INV、BAT绿灯常亮,BYP灭,OUTPUT红灯常亮 | 输出过载,查看主机输出负载率 |
STATUS红灯常亮,REC、INV、BAT绿灯常亮,BYP灭 | 检查UPS主机是否有异常告警提示,如风扇故障等 |
UPS的输入断路器跳闸 | 减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路器,检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳 |
旁路灯亮、报输出过载 | 断开所有不重要的设备的连接。重新启动,看其是否正常;外部动态过载,减负荷,直到过载情况消失为止,重新启动UPS。 |
内部有明冒烟或烧糊 | UPS内部故障,切勿试图继续使用UPS,关掉UPS并立即进行维修 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
