ARM计算机系统定制中文化WinCE镜像
本文以Toradex ARM计算机模块为例介绍定制包括中文字体以及输入法支持的中文化Windows Embedded Compact 镜像的操作。
如果只是需要中文字体支持显示中文界面,而不需要中文输入法或者其他定制选项,则无需使用Platform Builder对镜像进行重新编译,而只需要根据下面链接说明直接安装中文字体支持包即可:
http://developer.toradex.com/knowledge-base/how-to-install-additional-fonts
下面就根据不同处理器平台分别介绍定制包含中文字体支持,输入法以及其他定制选项的操作流程。
1). 准备工作
安装对应的SDK,详细方法请参考这里。
2). 基于NXP/Freescale i.MX6处理器平台的Colibri/Apalisi.MX6计算机模块
目前发布的WEC7和WEC2013最新版本为V1.0 Beta6。
下载对应WEC7或者2013 V1.0 Beta6 BSP,并将解压出来后的 ”TORADEXIMX6BIN”文件夹放于对应SDK目录下的”platform” 文件夹下。
下载对应WEC7或者2013 V1.0 Beta6 workspace, 在对应的Virtual StudioPlatform Builder里面打开工程文件。
Catalog Item 视图,IMX6_Core7-> Core OS -> Windows Embedded Compact
./ Fonts -> Scripts -> Chinese(Simplified),选中“SimSun & NSimSun” 和 “Unicode ScriptProcessor for Complex Scripts”
./ International -> Code Page,选中“GB18030Data Converter”
./ International -> Language -> Chinese (simplified),选中 “EastAsian Edit Control” 和“East Asian Word Wrap” 和 “Monotype ImagingAC3 Font Compression”
./ International -> Language -> Chinese (simplified)-> Locale,选中“Chinese (PRC)”
./ International -> Language -> Chinese (simplified)-> Input Method Editor,选中”MSPY 3.0 for Windows Embedded Compact”
./ International -> Language -> Chinese (simplified)-> Input Method Editor -> MSPY 3.0 for Windows Embedded Compact,选中” DoubleSpelling (Shuang Pin) soft keyboard – Small”
b). 配置项目属性
解决方案视图,IMX6_Core7右键选择”属性”进入项目属性页,然后选择”配置属性”
./ General -> Build type,设置为 ”Release”
./ Locale -> Language Packs to build,设置为”Chinese(PRC) – (0804)“
./ Locale -> Installed UI Language Packs,设置为”Chinese(PRC) – (0804)”
./ Locale -> Default UI Language,设置为”Chinese(PRC) – (0804)“
./ Locale -> Default Locale,设置为”Chinese(PRC) – (zh-CN)”
./ Build Options ->Enable kernel debugger, 设置为”No(IMGNODEBUGGER=1)”
./ Build Options ->Enable KITL, 设置为”No(IMGNOKITL=1)
./ Environment, 删除”prj_enable_fsreghive”
c). 清理子项目
./ 解决方案视图,删除IMX6_Core7-> Subprojects -> VsDebugger
./ 解决方案视图,删除IMX6_Core7-> Subprojects -> RegFlush
d). 修改OSDesign
解决方案视图,IMX6_Core7 -> Parameter Files,在OSDesign.dat文件里面添加下面内容
Directory("\Windows\程序\ColibriTools"):-File("SaveReg.lnk","\Windows\SaveReg.lnk")
Directory("\Windows\程序\ColibriTools"):-File("RegEdit.lnk","\Windows\RegEdit.lnk")
Directory("\Windows\程序\ColibriTools"):-File("UpdateTool.lnk","\Windows\UpdateTool.lnk")
Directory("\Windows\程序\ColibriTools"):-File("PocketNotepad.lnk","\Windows\PocketNotepad.lnk")
Directory("\Windows\程序\ColibriTools"):-File("ImageViewer.lnk","\Windows\ImageViewer.lnk")
3). 基于NVIDIA Tegra处理器平台的Colibri/Apalis T20/T30计算机模块
目前发布的WinCE 6,WEC7和WEC2013最新版本为V1.4。
下载对应WinCE 6,WEC7或者WEC2013 V1.4 BSP,并将解压出来后的”nvap” 文件夹放于对应SDK目录下的”platform” 文件夹下。
下载对应WinCE 6,WEC7或者WEC2013 V1.4 workspace, 在对应的Virtual StudioPlatform Builder里面打开工程文件。
a). 设置中文化选项
Catalog Item 视图,nvap -> Core OS-> Windows Embedded Compact
b). 配置项目属性
解决方案视图,nvap右键选择”属性”进入项目属性页,然后选择”配置属性”
解决方案视图,nvap -> Parameter Files,在OSDesign.dat文件里面添加下面内容
4). 基于NXP/Freescale Vybrid处理器平台的ColibriVF50/61计算机模块
目前发布的WinCE 6,WEC7和WEC2013最新版本为V1.3 Beta3。
下载对应WinCE 6,WEC7或者WEC2013 V1.3 Beta3 BSP,并将解压出来后的” COLIBRIVYBRIDBIN” 文件夹放于对应SDK目录下的 ”platform”文件夹下。
下载对应WinCE 6,WEC7或者WEC2013 V1.3 Beta3 workspace, 在对应的Virtual StudioPlatform Builder里面打开工程文件。
注意,请将Workspace目录尽可能放到磁盘的根目录,否则可能会导致编译出错失败。
a). 设置中文化选项
Catalog Item 视图,Colibri VybridWEC7 -> Core OS -> Windows Embedded Compact
b). 配置项目属性
解决方案视图,Colibri Vybrid WEC7右键选择”属性”进入项目属性页,然后选择”配置属性”
./ BuildOptions ->Enable KITL, 设置为”No (IMGNOKITL=1)
c). 修改OSDesign
在 Linux 系统上 Docker 容器的性能影响
上游优先 - Toradex 采用主线内核支持
NXP iMX8M Plus M7核心FreeRTOS开发
嵌入式Linux上使用Ramoops
使用容器编译Yocto镜像
