如何延长立式车床使用寿命?
立式车床维护主要是延长元器件的寿命和零部件的磨损周期,预防各种故障,提高立式车床的平均无故障工作时间和使用寿命。
设备使用注意事项
1.立式车床的使用环境:最好使其置于有恒温的环境和远离震动较大的设备(如冲床)和有电磁干扰的设备。
2.电源要求 3.立式车床应有操作规程进行定期的维护、保养,出现故障注意记录保护现场等。 4.立式车床不宜长期封存 5.注意培训和配备操作人员、维修人员 立式车床系统的维护 1.严格遵守操作规程和日常维护制度。 2.防止灰尘进入电控装置内漂浮的灰尘和金属粉末容易引起电器元器件间绝缘电阻下降,从而出现故障甚至损坏元器件。 3.定时清扫电控柜的散热通风系统。 操作中注意事项 (一)工作中认真做到: 1、工件的毛面不准直接安置在工作台面上,应用垫铁或螺旋顶支承;严禁利用工作台面进行其他作业如用锤击校正工件、焊接工件等等。 2、找正工件时只能点动工作台低速回转找正,不准高速找正。 3、开停工作台时,工作台开停手把只能用手扳动,严禁用脚蹬。 4、工作台转动时不准干做横梁升降和刀架快速移动。 5、移动横梁时须先松开夹紧装置,移动完毕应立即夹紧。横梁每次下降后,应其上升少许,以消除丝杠、螺母间隙。 6、不允许垂直dao架及侧刀架的滑枕伸出很长的情况下进行重力切削加工;使用垂直dao架进行加工,特别是作重力切削时,应将栋梁尽可能降到接近工作的位置上。 7、作断续切削加工时,要适当减少进刀量和工作台转速。 8、变速时操纵杆必须推到规定的位置。如齿轮未啮合好,应以工作后微动进行调正,不准强制扳动工人台"开停"手柄。 (二)工作后,有两个垂直dao架的机床,应将垂直dao架对称停到横梁两端;有一个垂直dao架的机床,应将垂直dao架停在横梁的中间位置;侧刀架应移到立柱的最下端位置上。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
