钢制拖链的结构及安全操作方法
钢制拖链的结构及安全操作方法
2016/3/14 10:59:25
本文就钢制拖链的结构及安全操作方法做简要的介绍。
钢制拖链的结构:
1、钢制拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。
2、相同系列的钢制拖链的内高、外高、节距相同,钢制拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。
3、单元链节由左右链板和上下盖板组成,钢制拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入钢制拖链。
4、另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开
钢制拖链,一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上,起牵引和保护作用。钢制拖链的使用最早起源于德国,后来国内引用并创新结构。
钢制拖链安全操作方法:
1.主轴停止前,网站优化的行业不同之处,须先停止进刀。如若切削深度较大时,退刀应先停车,铜包钢接地棒,挂轮时须切断电源,挂轮间隙要适当,挂轮架背母要紧固,以免造成脱落;加工毛坯时转速不宜太快,要选好吃刀量和进给量。
2.钢制拖链操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,塑料桶装食用油有毒,不得穿裙子、拖鞋。戴好防护镜:以防铁屑飞溅伤眼,并在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。
3.钢制拖链工作时应先用手进给,然后逐步自动走刀。运转自动走刀时,拉开手轮,注意限位挡块是否牢固,不准放到头,不要走到两极端而撞坏丝杠;使用快速行程时,要事先检查是否会相撞等现象,以免碰坏机件、铣刀碎裂飞出伤人。经常检查手摇把内的保险弹簧是否有效可靠。
4.刀具装卸时,应保持铣刀锥体部分和锥孔的清洁,并要装夹牢固。高速切削时必须戴好防护镜。工作台不准堆放工具,零件等物,注意刀具和工件的距离,防止发生撞击事故。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
