雕刻机常见故障及其解决方法
雕刻机是生产生活中常遇见的设备,一下就常遇
到以下常见故障提供一些解决方法:
一、按钮运动时轴只往一个方向走。
解决方法:
1.检查光藕线是否正常工作及其线路是否接触好。
2.检查电机线路是否有虚焊。
二、发送软件不能正常打开,雕刻的东西出现畸形。
解决方法:
1.重新安装新系统及软件。
2.检查X,Y轴丝杆及螺丝是否松动。
3.雕刻刀具有问题。
三、信号无法传输
解决方案:
1.雕刻机参数与电脑设置是否正确。
2.信号线是否连接正确。
四、雕刻材料出现不洁净情况
解决方案:
1.刀具钝,有一定磨损,需要磨制。
2.软件中刀具设置是否与实际使用刀具相符。
3.雕刻硬质材料时(如金属、玉石、玻璃等)是否添加润滑剂。
4.刀杆是否同心。
五、机头无法归零位与雕刻机幅面缩小或出界
解决方案:
1.机头无法归零位可能丝杠错位,需调整丝杠。
2.行程开关损坏。
3.机头无法归零位与雕刻机幅面缩小或出界可能是机器设置中“机型”与实际机型不符。
六、跑刀
解决方案:
1.未安装地线,出现静电,导致跑刀、错位。
2.软件中打印机参数与雕刻机打印参数不符。
七、雕刻硬质材料时经常断刀
解决方案:
1.雕刻硬质材料时需根据不同材料设置不同的雕刻参数、使用不同的刀具。
2. 选择适当的润滑剂。
八、雕刻机启动复位时嘟嘟响或总是好顶坏限位开关
解决方案:
1、顶杆顶不到限位开关,把其较正即可。
2、驱动线接触不好,设法把驱动线固定牢即可。
3、限位开关线没接好,把线接好即可。
4、限位开关坏,换之即可。
九、雕刻机不能在原点雕刻
解决方案:
1、文件的版面大小是否与机器匹配。
2、检查是否设有偏移量(OFFSET),版面设置是否正确。
十、雕刻机工作过程中主轴电机突然停转或转慢
解决方案:
1、工作电压不稳或超负载,加个稳压器即可。
2、检查中间线是否接好,线头是否有脱焊。
十一、雕刻机设置原点时有时向前、向右偏移距离不定
解决方案:
1、限位开关失灵,在系统回到系统原点的过程中限位开关先闭合又弹开。换限位开关即可。
2、驱动线松动,设法把其固定紧即可。
十二、雕刻机启动复位时为可X轴、Y轴、Z轴位置不定
解决方案:
1、 限位开关坏(限位开关始终闭合),换之即可。
2、驱动线坏(X轴14针与15针短路,Y轴13针与15针短路,Z轴31针与15针短路),换驱动线或把短路处分开即可。
3、 驱动板坏,换驱动板即可。
十三、雕刻机不能在原点雕刻
解决方案:
1、文件的版面大小是否与机器匹配。
2、 检查是否设有偏移量(OFFSET),版面设置是否正确。
十四、雕刻机工作过程中主轴电机突然停转或转慢
解决方案:
1、 工作电压不稳或超负载,加个稳压器即可。
2、 检查中间线是否接好,线头是否有脱焊。
十五、雕刻机设置原点时有时向前、向右偏移距离不定
1、限位开关失灵,在系统回到系统原点的过程中限位开关已闭合又弹开。换限位开关即可。
2、驱动线松动。设法把其固定紧即可。
雕刻机启动复位时为可X轴、Y轴、Z轴位置不定解决方案:
1、限位开关坏(限位开关始终闭合),换之即可。
3、驱动板坏,换驱动板即可。
十六、雕刻机启动复位时嘟嘟响或总是好顶坏限位开关
解决方案:
1、顶杆顶不到限位开关,把其较正即可。
3、限位开关线没接好,把线接好即可。
4、限位开关坏,换之即可。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
