天硕工业PCMCIA卡交通显示系统应用案例
近年来,城市安全问题正引起世界各国关注。地铁、机场、汽车站等作为城市交通枢纽,每日都有超高人流量。现代化交通枢纽经常通过电子显示屏进行信息传播,引导人群、时刻通知、到站提醒、紧急通报,都是运营方维持秩序、发布通知、处置突发状况的常用方式。天硕工业PCMCIA卡正大量运用于交通枢纽电子显示系统中,提供专业存储解决方案。
国外交通枢纽高峰期
天硕(TOPSSD)的PCMCIA卡遵循美国军用MIL-STD-810D标准生产,完全符合航天与国防标准,内嵌高级ECC引擎与均衡读写功能,支持UDMA4传输标准,自动识别True-IDE工作模式,广泛应用于自动化、智能交通、金融终端、医疗设备。内建特殊功能模块,耐高低温、在极端温度-20℃~+70℃、潮湿度(10%-95%,不结露)等极端环境下均有出色表现,不会影响产品正常运作。此外,采用领先业界的数据保护技术,给予机密信息极度安全保障。
相比铁路,机场信息更为繁杂
采用天硕工业PCMCIA卡,能保持硬件长时间稳定运作,同时能适应站内各种气温、震动、湿度环境。即使是地震、火灾等极端情况,这些设备都能坚持一定工作时长,保证应急措施和情况通报能及时传递给建筑附近人群,为有效疏散、稳定秩序提供帮助。此外,设备稳定运作,也能降低交通运营方的后期维护成本。以机场为例,一般机场会有约100多台电子屏幕,且都需要后期跟踪维护。使用天硕工业PCMCIA卡,能大幅减少设备更换、维护成本。显示屏所需要的许多远程管理软件应用程序能通过存储设备直接运行,天硕工业PCMCIA卡能很好解决兼容性问题,且提供统一技术支持。
除了稳定可靠、功能强大、坚固耐用且生命周期长的工业存储产品外,天硕还提供了五年保修服务,之间出现问题的产品全部免费换新。能够为客户提供最大可靠性与安全性的产品,是天硕不断成功发展的秘诀。未来天硕仍将根据实际应用情况,进一步完善产品架构,为军工技术应用提供有力支持。
支持UDMA7 天硕推出全新第六代工业级CF卡
天硕工业宽温军工级CF卡T9050系列
天硕T9050系列工业CF卡应用于嵌入式系统
天硕第六代工业级CF卡 沿用SLC闪存
天硕工业PCMCIA卡户外通信设备应用方案
