智能照明控制解决方案
1、概述 为了满足现代建筑绿色、节能、舒适的要求,智能化、集成化解决方案已经成为当今建筑设计的趋势。我公司分别针对不同场所提供智能照明控制解决方案,通过智能化解决方案提高照明系统的使用效率,降低照明能耗,节约企业能源,提供良好的视觉条件,满足人们更高的生活要求。 2、智能照明控制解决方案 智能照明控制系统采用KNX总线标准,KNX标准起源于欧洲,是目前唯一认证为国际通用IEC标准(ISO/IEC 14543-3)的楼宇家居总线标准,也是目前国标所执行的标准(GB/Z 20965-2013)。 KNX系统的工作原理是利用信号控制总线,把系统各个设备连接在总线上,通过软件编程或智能面板,设定控制设备(面板、传感器、定时器等)和受控设备(开关驱动器、调光驱动器等)之间的关系,包括控制设备所能控制受控设备的数量、方式、触发条件等等。 3、智能照明控制系统的主要控制功能及优点 控制内容 ●灯光、调光控制 ●空调、采暖等控制 ●窗帘、门/窗控制 ●影音设备控制 智能系统优点 ●节能效果 在当今能源紧张、国家大力倡导节能的形势下,使用智能灯光控制系统最大程度地节能具有非常实际的意义。 ●较好的经济性 智能系统保证只有当必需的时候才把灯点亮及点到要求的照度,不仅实现了节能,还成功地将灯具和光源的使用寿命延长。 ●改善工作环境,提高工作效率,实现照明的人性化 智能灯光控制系统可以营造出舒适、温馨的照明环境,增添其艺术魅力,提升照明环境的品质。 4、智能照明控制箱 智能照明控制箱是智能照明控制系统中必不可少的设备,内部安装各种智能照明控制元器件用来实现照明控制并通过一些保护类元器件对系统进行电气保护。 4.1 技术参数 技术参数 指标 备注 额定工作电压 AC230V 50/60HZ 防护等级 IP54 环境温度 -10℃-+55℃ 相对湿度 ≤85% 海拔 ≤2000m 适用灯具 白炽灯、日光灯、LED灯 控制回路数 4路、8路、12路、16路 具体回路按实际控制需求 通讯协议 KNX总线 场景模式 配置 4.2箱体规格 注:实际尺寸可根据客户要求定制。 4.3 命名规则 4.4 应用领域 大厅 ●监控设备:灯光,窗帘幕布,空调。 ●控制方式:手动控制,定时控制,移动感应控制,灯光照度控制,场景切换。 通过在大厅各个区域安装智能面板,可根据现场实际工作情况实现对灯开/关、灯光照度调节,空调开/关、大厅温度调节,窗帘升/降/停,以及场景切换控制。 系统可以针对上班,下班等不同工作场景,预先设置运行时间。还可以分时段来交替开启不同的灯光回路,延长灯具使用寿命,节约灯具的维护成本。 通过安装移动感应器,可以实现有人时候开灯,无人时候延时关灯。 大厅通过安装光照度传感器,控制窗、门等光线效果较好区域的灯光亮度,充分利用自然光线,延长灯具使用寿命,节约能源。 大厅的灯光主要分为筒灯、吊灯、射灯等。在系统中根据对灯光的不同需求,设置不同的场景模式。例如:白天场景、夜间场景、迎宾场景、节能场景、节假日场景等。 会议室 ● 监控设备:灯光,窗帘幕布,空调,影音设备等。 ●控制方式:手动控制,红外遥控控制,人体感应控制,场景控制,防误动作控制 通过会议室的智能面板,红外遥控器,触摸屏等控制设备,设置不同的参数,控制灯光、空调、电动窗帘及影音装置等设备,实现会议场景、演讲场景、休息场景、放映场景等各种场景的自由切换控制。 通过在会议室区域顶部安装的人体感应器,控制灯光和空调,有人时自动开启灯光、空调。无人时自动关闭灯光、空调。 根据会议室的建筑结构特点,灯光环境控制满足整体使用和分割使用的特殊要求。各个区域都能满足实际的使用情况需求,根据主体活动内容预设场景模式,场景模式的切换可由工作人员在音控室操作,也可由现场主持根据活动需要遥控操作。 面板具有防误操作功能,通过按特定的键或者设置密码实现。在会议期间,有时候物体误碰,与会人员出于好奇触碰相应的键等情况由可能改变现场场景模式,这将会对会议产生相当大的影响。通过使用防误操作功能,可以对使用权限加以限制,安全可靠、使用简单。 商场 ●监控设备:灯光,幕布窗帘,空调等。 ●控制方式:手动控制,定时控制,人体感应控制,照度控制,场景控制。 通过智能面板或触摸屏,可以根据商场需求实现对灯光的开/关、调光,空调开/关、调节温度控制,根据功能分区的不同,分别设置不同的照明及温度环境。 根据商场实际运营时间,预设系统的运行时间,控制灯光、空调,满足上班、下班等时间段对灯光照度的要求。系统提供时间点、时间段、以及周、月、年及特殊节假日定时功能。 商场中,按需要安装人体感应控制器,节假日或指定时间段,系统自动将该区域转换为移动感应工作模式,根据有人或没有人实现灯的开/关控制。 根据商场每个区域的照度情况,安装光照度感应器,在自然光照度足够的区域可以自动调节灯光的亮度或者不开灯,合理有效的利用自然光线,节约电能并延长灯具使用时间。 独立式办公室 ●监控设备:灯光,幕布窗帘,空调。 ●控制方式:手动控制,红外遥控,人体感应控制,光照度控制,场景控制,消防联动控制。 独立式办公室是办公与会客的主要区域,功能的多样性必然需要多样性的灯光来配合。因此办公室可采用多种可调光源,根据实际使用需要,通过系统预设照明回路的不同明暗搭配,产生各种灯光视觉效果,使办公室始终保持最符合使用需求的灯光环境(如办公、会客、休闲等多种灯光场景)。通过智能面板或手持红外遥控器,自行调节灯光亮度、窗帘角度,自由切换场景控制。也可在系统中预设场景模式,操作时只需按动某一个场景按键即可调用所需的灯光场景。 在独立办公门厅设置人体感应器,监测到有人时自动开启灯光,进入预设场景模式。 在办公室适当区域安装光照度传感器,使系统自动调节室内照明,确保稳定、舒适的办公环境。 当出现消防信号的时候,系统采集该信号,自动关闭空调,正常灯光等设备,强制点亮应急照明回路。 酒店客房 ● 监控设备:灯光、风机、幕布窗帘,空调,客房插卡机,消防联动控制。 ●控制方式:中央集中控制,手动控制,人体感应控制,照度控制。 通过触摸屏或前台计算机,系统可以集中管理酒店客房的使用情况,控制各区域的风机、空调使用情况。针对不同的现场,设置不同的场景,自由切换。集中管理可以对酒店合理的控制,提高工作效率。 在酒店的走廊,会客区等公共区域安装人体感应控制器,实现有人开灯,无人关灯的控制效果。 在一些采光效果较好的区域,采用光照度传感器和调光装置,来控制这些区域的灯光,合理利用自然光线,节约能源。 通过系统,可以实现与插卡信号联动。插卡信号通过输入单元,将信号接入到系统中,当有插卡时,房间里的灯光、空调自动进入迎宾模式,卡拔掉后,经过一段时间的延时,房间里的灯光,电视,空调,自动关闭。 系统采集到消防信号的时候,关闭空调及正常照明,开启应急照明控制,强制点亮应急照明回路。 医院 ●监控设备:灯光、幕布窗帘、空调等 ●控制方式:中央集中控制,手动控制,光照度控制,消防联动控制。 通过设置智能面板,控制病房内的温度、杀菌灯、灯光开关、调光、电动窗帘开合、调角,总开关,卫生间灯光及排风扇等,并可设置会诊场景、休息场景、会客场景等。 中央集中控制可对风机盘管自动控制,当室内温度接近设定温度时,自动将风速由高调节至低,使室内温度始终保持在设定温度左右,既节能又舒适。中央集中控制可以通过控制散热片进行暖气控制。 病房走廊照明可结合光线传感器、时间控制器自动打开。在照度要求很低的情况下,走廊灯将会自动关闭。 夜间,病人在入睡后,管理人员可以在前台通过控制病房内的风机盘管,使病房保持不同的温度。 中央控制室可以显示和控制每间病房的实际温度和设定温度,可设定各病房可调温度的上限和下限。
系统采集消防信号,与消防信号联动。当出现消防信号的时候,系统自动关闭空调,正常照明等设备,开启应急照明控制。
作者简介: 金宏武,男,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
