电容式触摸屏(iPhone)和电阻式触摸屏比较
电容式触摸屏的多重触控捧红了Iphone,也提升了自身的关注度。多重触摸带来的新鲜体验和流行狂潮,使得人们有了电容式触摸屏将取代电阻式触摸屏的推测。简短的文章将两种触摸屏技术进行了比较全面的比较。
电阻式触摸屏性能比较稳定,反应比较快,但防划性较差,适合固定操作人员如室内pos机、工业控制、办公室家庭和户外公共查询等环境。
电容式触摸屏防爆型较好,操作较为多样,怕电磁场干扰、漂移,不宜在工业控制场所和有干扰的地方使用。适合放在公共场合和制作掌上娱乐设备。
1 原理
1.1 电阻式触摸屏
电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层硬塑料平板或玻璃作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。
1.2 电容式触控屏
电容式触控屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层, ITO涂层作为工作面, 四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
2 优缺点对比
2.1 电阻触摸屏
2.1.1 优点
经过多年的应用和发展,技术已经相当成熟
价格较低,节约成本
使用方便,任何触头都可以使用
永不漂移
工作在与外界完全隔离的环境中,不怕灰尘、水气和油污
2.1.2 缺点
由于复合薄膜的外层采用塑料,太用力或使用锐器触摸可能划伤触摸屏,必须按压操作,目前只支持单点触摸。
2.2 电容触摸屏
2.2.1 优点
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,但还不能和五线电阻屏相比
目前可支持多重触摸
电容式触控采用玻璃,使用寿命比较长。
只需触摸,无需按压操作
2.2.2 缺点
人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。
对大多数的环境污染物有抗力。
带手套不起作用。
需经常校准。
不适用于金属机柜。
当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵
需人体触摸,如果屏幕较小,触摸困难
电阻式触摸屏与电容式触摸屏的特性对比表:
3 小结
通过以上的分析,可以看出,电阻式触摸屏和电容式触摸屏并不是谁优谁劣的问题,而是在特定的场合下,谁更适用的问题。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
