XBD-L立式单级消防泵运行中的故障及排除方法
XBD-L立式单级消防泵运行中的故障及排除方法:
一、不上水或出水不定:
1、动水位低于泵吸入口——增加输水管,若还不出水并超过水泵使用扬程范围建议换泵。
2、输水管漏水严重,或水管脱开——更换水管或另行装好输水管。
3、转子和轴松动——更换转子。
4、部分叶轮松动——重新装配叶轮。
5、电机反转——调换电源接头。
6、管路堵塞——清除堵物。
二、水泵流量降低:
1、密封环严重磨损——更换密封环。
2、滤水网导流壳叶轮流道被堵塞——清除堵物。
3、电压、频率较低——停机待电压值达到规定值后再启动。
4、动水位下降超过水泵额定扬程——更换高扬程泵。
三、机组剧烈震动或电流过大电表指针摆动:
1、泵轴或电机轴弯曲——修理或更换泵轴或电机轴。
2、泵轴电机轴和轴承之间磨损过大——更换轴承。
3、止推轴承磨损或损坏——更换止推轴承。
4、推力盘紧固螺帽损坏——上好螺帽或修好轴头。
5、推力盘破裂——更换好的推力盘。
6、电机转子扫膛——找出原因进行修理。
7、叶轮转子不平衡或转子断条——做好动平衡,更换转子。
8、联接螺栓松动——上好螺栓。
9、水泵低扬程大流量电机超载——加闸阀控制流量在工况点运行。
10、水泵涌水量不够间歇出水——加闸阀控制出水量。
四、电机不能起动并有嗡嗡声:
1、断相(线路或起动设备)——检修线路或启动设备。
2、电压过低——调整电压。
3、轴承抱住——修正好轴承。
4、叶轮与密封之间锈死等——撬动水泵旋转或拆下水泵重装一次。
5、泵内有异物凯斯叶轮不能转——取出异物。
五、绝缘电阻过低绕组烧毁:
1、接头进水——修好接头。
2、绕组破坏——包扎好或更换绕组。
3、电缆破裂——包扎好电缆。
4、电机内缺水——电机内保证灌满清水。
5、缺相运转——检查好线路和设备保证正常运转。
6、长时间超载动转——降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。
7、电机埋入泥浆中——按安装要求安装电泵。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
