小型基站Pico-Cell应用详解
小型基站Pico-Cell应用详解
2016/3/30 14:15:16
  随着LTE的发展,Pico-cell逐渐广泛应用,Pico-Cell是一种小型基站,可在100至200米范围内同时支持200个用户接入。在大型建筑物、购物中心以及人口密集的热点区域,Pico-Cell可以增加LTE网络容量,提升网络业务质量和稳定性,保障用户体验。相比于宏基站,Pico-Cell体积小巧(相当于目前RRU体积的三分之一),功耗更低。与Femto-Cell(支持10米覆盖范围和20个用户接入的毫微微蜂窝基站)相比,Pico-Cell能支持更多的用户接入及更广泛的覆盖。      在世强代理的AVAGO产品线里功放MGA-31689适用于Pico产品,其1db压缩点为27.6dBm,,LTE的PAR为8.5db,则MGA-31689在19dBm输出功率时,满足LTE高线性度的要求,即满足在LTE的数据吞吐的要求。      其次,MGA-31689的增益是18dB,在仿真时,平衡各方面性能,其增益有16db,一般Transceiver输出功率为-30dBm~10dBm,那么16db增益是满足系统的功率的输出要求的。      其仿真性能如下:
                    图1仿真结果
     从仿真性能来看,在1.5G~3Ghz频段里,增益随频率增加而减少,可在PICO产品里做数字ATT或者基带做衰减来实现增益的平衡;另外,SMITH原图中,S22相对驻波较好,收敛性相对于S11好,位置靠近原点,这有助于对功放本身的输出功率,线性性能进行优化。
                   图2仿真原理图
  从仿真原理图来看,外围匹配值跟datasheet有所不同,这可以根据实际板材对应的电路性能或者实际指标要求进行调整。      MGA-31689出色性能为PICO产品提供好的信号覆盖和高质量的信号传输,在LTE时代,更好地满足人们在室内进行手机上网及其他数据业务需求。现MGA-31689已可通过世强订购,欢迎拨打世强服务热线电话40088-73266获得专业快捷的服务!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
