技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >维控HMI和PLC在研磨机上的应用
维控HMI和PLC在研磨机上的应用
--维控HMI和PLC在研磨机上的应用
供稿:福州富昌维控电子科技有限公司 2016/3/30 16:16:08
0 人气:125
  • 关键词: 维控HMI PLC 研磨机
  • 摘要:该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-430T,PLC主机采用LX3V-1212MR构成。 简要方案如下:通过触摸屏可以选择手动模式和自动模式。PLC走通讯控制变频器频率的目的来实现磨盘转速。PLC读取光栅尺的数据来显示磨料厚度,以便控制PLC动作。
一、简介
研磨机是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床。主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。研磨机的主要类型有圆盘式研磨机、转轴式研磨机和各种专用研磨机。研磨机控制系统以PLC为控制核心,触摸屏为人机对话界面的控制方式。人机对话界面可以就设备维护、运行、故障等信息与人对话;操作界面直观方便、程序控制、操作简单。全方位安全考虑,非正常状态的误操作无效。实时监控,故障、错误报警,维护方便。
二、方案
三、程序简要介绍
HMI程序:
自动画面
当上盘到位点亮后,可进行启动。
点击启动按键,主轴与喷水动作,轻压开始计时动作,直到轻压计时结束。中压开始计时动作,直到中压计时结束。重压开始动作,直到重压计时结束。其中厚度当前值到达厚度的设定值之时,这次动作结束,主轴水泵停止工作。并进行为时1分钟的报警提示。报警结束自动动作完成。
启动过程中点击停止按键,将结束所有工作状态。启动过程中不能切换到手动画面。
手动画面
1.水泵:点击一次水泵开按钮,水泵工作,再次点击水泵关按钮,水泵关闭。
2.主轴:点击一次主轴开按钮,主轴工作,再次点击主轴关按钮,主轴关闭。
参数设置画面
这里可以设置20组配方。
配方号:选择组号,可供选择(1-20)
每组保存参数的数值。修改配方号,可以调用设置的值。点击保存写入到PLC里。
PLC程序:
循序控制,定时控制。
四、工程总结
该设备主要是通过转盘转速控制磨盘磨料,根据光栅尺测试出磨料的厚度条件,以及研磨过程中正压反压的设置,来控制磨料启停。
更多内容请访问 福州富昌维控电子科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=37439)
