变压器继电保护原理图动作过程讲解(下)
变压器继电保护原理图动作过程讲解(下)
2016/4/5 16:40:46
 变压器继电保护原理图动作过程讲解(下)
 目录:
  一、变压器的保护方式
  二、断路器在分闸状态,用控制开关合闸过程
  三、断路器在合闸状态,用控制开关分闸过程
  四、断路器的“试合闸”动作过程
  五、断路器合闸到永久性短路故障点,变压器保护动作过程及跳跃闭锁继电器的“防跳”功能分析
  六、断路器在合闸工作状态,变压器电流速断保护范围内发生故障,保护动作过程分析
  七、断路器在合闸工作状态,变压器过电流保护范围内发生故障,保护动作过程分析
  八、断路器在合闸工作状态,变压器轻瓦斯信号动作过程
  九、断路器在合闸工作状态,变压器重瓦斯保护动作过程
  十、断路器在合闸工作状态,变压器温度信号动作过程
  十一、断路器在合闸工作状态,变压器单相接地保护动作过程
  十二、断路器在合闸工作状态,断路器跳闸回路断线监视功能分析
  十三、断路器在合闸工作状态,变压器电流测量回路工作原理分析
1.当变压器内部发生轻微故障或油箱内油面有少量下降时,轻瓦斯触点2KG动作,其常开触点2KG闭合,信号继电器5KS接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→2KG→5KS→2FU→WC-
2.信号继电器5KS动作,其常开触点5KS闭合,接通预告信号小母线WFS,发出“轻瓦斯”动作预告信号。
电流路径:703→5KS→WFS
1.当变压器内部发生严重故障(如相间短路等),而使油箱内油面有大量下降时,重瓦斯触点1KG动作,其常开触点1KG闭合,保护出口继电器KCO及信号继电器3KS接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→1KG→4XB→3KS→3XB→KCO→2FU→WC-
2.保护出口继电器常开触点KCO闭合,使防跳继电器电流线圈KPJ(I)及跳闸线圈YR接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→KCO→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC-
3.防跳继电器KPJ动作:
其一,常开触点KPJ1闭合,用于“防跳”自保持,作用于断路器QF有可能出现的“跳跃”现象;
其二,常闭触点KPJ2断开,防止合闸接触器KO回路接通;
其三,常开触点KPJ3闭合,使断路器在跳闸中,给常开触点KCO提供保护回路。
电流路径:WC+→1FU→KPJ3→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC-
4.跳闸铁心动作,使断路器QF跳闸,切断变压器主回路。
5.断路器QF跳闸后:
其一,常闭触点QF1闭合,接通合闸监视回路。因SA(11,10)触点已接通,绿灯GN接通控制小母线WC而亮平光;
电流路径:WC+→1FU→SA11-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC-
其二,常开触点QF2断开,切断跳闸线圈YR回路,防跳继电器电流线圈KPJ(I)和合闸位置继电器KCC均断电返回;
其三,常闭触点QF3闭合,因控制开关SA在“合闸后”位置,控制开关SA(1,3)及 SA(17,19)接通,断路器位置和控制开关位置不对应,接通事故小母线WAS,发出“事故跳闸”音响信号;
电流路径:701→SA1-3→SA17-19→QF3→WAS-
其四,常开触点QF4断开,断开“跳闸回路断线”监视回路。
6.防跳继电器KPJ断电返回:
其一,常开触点KPJ1断开,解除KPJ(V)“防跳”自保持回路;
其二,常闭触点KPJ2闭合,为下次合闸作准备
其三,常开触点KPJ3断开,解除对出口继电器KCO触点的保护作用。
7. 合闸位置继电器KCC断电返回:
其一,常开触点KCC1断开,红灯RD熄灭;
其二,常闭触点KCC2闭合。
8.信号继电器3KS动作,常开触点3KS闭合,接通预告信号小母线WFS,发出“重瓦斯跳闸”音响信号。
电流路径:703→3KS→WFS
9.如果变压器在运行时,已将切换片4XB切至“重瓦斯信号”位置,则当重瓦斯触点1KG动作,其常开触点1KG闭合时,重瓦斯信号继电器4KS接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→1KG→4XB→4KS→2FU→WC-
10.信号继电器4KS动作,其常开触点4KS闭合,接通预告信号小母线WFS,发出“重瓦斯信号”预告音响信号。
电流路径:703→4KS→WFS
1.通常情况下,当变压器上层油温超过85℃时,电接点温度计常开触点KTE闭合,信号继电器6KS接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→KTE→6KS→2FU→WC-
2.信号继电器6KS动作,其常开触点6KS闭合,接通预告信号小母线WFS,发出“温度”动作预告信号。
电流路径:703→6KS→WFS
1.变压器一次主回路发生单相接地时,零序电流互感器TAN二次线圈感应出不平衡电流,接地继电器KE励磁。
电流路径:TAN→KE→TAN
2.接地继电器KE达到动作整定值,其常开触点KE闭合,信号继电器7KS接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→KE→7KS→2FU→WC-
3.信号继电器7KS动作,其常开触点7KS闭合,接通预告信号小母线WFS,发出“接地”预告音响信号。
电流路径:703→7KS→WFS
十二、断路器在合闸工作状态,断路器“跳闸回路断线”监视功能分析
1.当断路器在正常“运行”状态时:
其一,常开辅助触点QF2接通,合闸位置监视继电器KCC接通控制小母线WC而励磁;
电流路径:WC+→1FU→KCC→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC-
其常开触点KCC1闭合,因SA(16,13)触点已接通,高压开关柜上红灯RD接通控制小母线WC而亮平光。
电流路径:WC+→1FU→SA(16,13)→RD→KCC1→2FU→WC-
其常闭触点KCC2断开,为“跳闸回路断线”监视做准备。
其二,常开辅助触点QF4接通,为“跳闸回路断线”监视做准备。
2.一旦跳闸回路(WC+→1FU→KCC→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC-)中的任何一点出现断线故障,合闸位置监视继电器KCC即断电返回:
其一,常开触点KCC1断开,高压开关柜上红灯RD熄灭;
其二,常闭触点KCC2闭合,接通预告信号小母线WFS,发出“跳闸回路断线”预告音响信号。
电流路径:703→KCC2→QF4→WFS
1.当变压器正常运行时,其一次回路流过变压器负荷电流。
2.电流互感器TA1a、TA2a、TA1c、TA2c二次侧分别感应出电流,电流表PA线圈流过两个不同相的电流,指示馈出线的B相负荷电流值。
电流路径1:TA1a→PJ→PJR→PA→TA1a
电流路径2:TA1c→PJ→PJR→PA→TA1c
3.有功电度表PJ两个电流线圈流过的电流,分别来自两个不同相的电流互感器。
4.有功电度表PJ两个电压线圈分别接入电压小母线WV(A)与WV(B)相及WV(B)与WV(C)相之间,各流过一部分电流。
电流路径1:WV(A)→PJ→WV(B)
电流路径2:WV(B)→PJ→WV(C)
5.从而有功电度表PJ指示馈出线有功电量值。
6.无功电度表PJR两个电流线圈流过的电流,分别来自两个不同相的电流互感器。
7.无功电度表PJR两个电压线圈分别接入电压小母线WV(B)与WV(C)相及WV(A)与WV(C)相之间,各流过一部分电流。
电流路径1:WV(B)→PJR→WV(C)
电流路径2:WV(A)→PJR→WV(C)
8.从而无功电度表PJR指示馈出线无功电量值。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
