基金会现场总线FF HSE/H1网关
基金会现场总线FF HSE/H1网关
2016/4/8 15:58:32
HSE/H1网关
                        Linking Device(简称LD)设备是连接FF HSE网段和FF H1网段的网关设备。   一台Linking Device 设备可以连接多个H1网段,可以做H1网桥设备。   现场总线基金会(FF)在H1协议的基础上,将以太网技术作为底层协议加入到现场总线协议中,构建了基于工业以太网专题">工业以太网的现场总线协议HSE。FF HSE现场总线技术基于EEE802.3u 和ISO/IEC 8802-3的高速以太网。使用标准的48位以太网地址,并通过最小长度为64个字节的以太网报文来传递与H1总线相同的服务。FF HSE工业以太网为现场设备提供了更高的带宽。可以满足高速设备的需求。LD是将FF H1现场总线接HSE工业以太网的关键设备,它可以连接多种不同的设备和网段,以达到扩展FF H1应用的目的。用户可以通过现场总线的组态软件。完成对整个网络的组态、控制回路组态、控制逻辑组态、功能块连接、报警趋势组态、控制应用下载等功能。   性能指标:        支持标准的FF HSE通信协议和FF H1现场总线协议;        HSE端口 :10/100M BaseTX 以太网接口(RJ-45);        支持一或四路H1接口完成Linking Device功能;        具备网桥功能;        H1和HSE设备均具有互操作性;        供电 : 8 ~ 25VDC;        工作温度 : -25℃ ~ +60℃;        相对湿度 : <85 %;        通过HSE一致性操作测试;   设备使用:   LD网关设备面板主要由信号接口部分和电源接口部分所组成,电源接口是外界提供LD工作所需要的电压,信号接口部分是由4个FF H1协议接口和1个FF HSE所组成的。也就是说它可以将4个H1(31.25Kbit)网段和1个HSE(10M/100M)连接在一起,使两边的系统可以无缝连接。   LD网关设备在系统中对于用户是透明的。用户只需将LD设备接入系统中而无需再做其它操作。   系统的连接实物图如图所示: 以太网接口 FF H1接口
  1 ------ TX+ 1 ------ 未用   2 ------ TX- 2 ------ RXD   3 ------ RX+ 3 ------ TXD   4 ------ 未用 4 ------ 未用   5 ------ 未用 5 ------ 地   6 ------ RX- 6 ------ 未用   7 ------ 未用 7 ------ 未用   8 ------ 未用   9 ------ 未用 8、9 ------ 未用   设备安装过程如下:   首先应将LD固定在底座的滑板上使其固定,再将现场的FF协议的H1接口依次连接到LD网关设备的4个H1接口(DB-9)上,而LD设备的RJ45接口通过双绞线连接到上位以太网中。   将电源插头接到LD的电源接口上,另一端接输入电压8V ~ 12VDC(10M设备)或24VDC(100M/10M自适应设备),当一切准备就绪后给系统上电,系统上电后首先自检,完成系统,网络,协议等初始化,此时LD即可开始工作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
