二极管的整流原理
二极管的整流原理
2016/4/14 9:33:42
  晶体二极管实际上就是一个P-N结所构成,它具有单向导电性,能使交流电变为直流电,这种作用称为整流。所谓单向导电性就是晶体二极管在正向电压作用下,二极管导通,而在反向电压作用下,二极管不导通。整流电路的种类很多,有半波整流电路、桥式全波电路等。
  半波整流电路是一种除去半周、图下半周的整流方法。不难看出,半波整波可以说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。
  全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。
   桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
