技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >牛头刨床的特点及使用
牛头刨床的特点及使用
供稿:中国工控网 2016/4/18 9:38:48
0 人气:280
  • 关键词: 牛头刨床
  • 摘要:本文介绍了牛头刨床的性能特点及使用条件,供参考。
  牛头刨床主切削运动和进给运动均为齿轮传动,转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、牛头刨床刚性好、切削力大、换向精度高、油温低、热变形小、精度稳定、能适用强力切削和连续工作的需要。牛头刨床工作台能实现快速水平和垂直移动,刀架具有自动抬刀机构,牛头刨床手柄集中,操作方便,自动化程度高。
  牛头刨床性能与特点
  ●优化的原理设计,牛头刨床外形美观,操作方便.
  ●垂直、水平导轨面采用矩形导轨,稳定性更好.
  ●采用先进的超间频淬火工艺,使牛头刨床价格的寿命更长.
  ●适用于刨削各种中小零件的平面,T型槽和成形面,可用于单件或成批生产
  使用条件
  牛头刨床的正常使用必须满足如下条件,牛头刨床所处位置的电源电压波动小,环境温度低于30摄示度,相对湿度小于80%。
  一、牛头刨床位置环境要求
  牛头刨床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如牛头刨床附近有振源,则牛头刨床四周应设置防振沟。否则将直接影响牛头刨床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响牛头刨床的可靠性。
  二、电源要求
  一般牛头刨床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装牛头刨床的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。
  三、温度条件
  牛头刨床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
  四、按说明书的规定使用牛头刨床价格
  用户在使用牛头刨床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到牛头刨床价格各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
  用户不能随意更换牛头刨床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。使用液压卡盘、液压刀架、液压尾座、液压油缸的压力,都应在许用应力范围内,不允许任意提高。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
