红外热像仪帧频与时间常数区别
红外热像仪帧频与时间常数区别
2016/4/19 8:58:34
  帧频上代表热像仪视频的拍摄时间密度,可以用来建议热像仪拍摄样本的运动快慢。帧频的概念是,视频过程中单位时间内输出多少张图片,输出的图片的多少,只代表输出的时间密度,比如T600系列30Hz这个概念,代表一秒钟输出30张图片。T400系列中60Hz,代表一秒钟输出span>60张图片。
  虽然一秒钟输出图片的总量不同,但是实际中并不是,T600拍不到的运动物体(比如行驶中的汽车),T400系列就能拍到。两个设备的时间常数是一样的,就是生成完成一张照片拍摄的时间是一样的。因此,对于两款设备在拍摄同一个运动物体的时候,视频中单张照片的效果是一样的,如果模糊都会出现模糊,模糊的程度相同。
  热像仪可拍摄的样本的最高运动运动速度,即热像仪能够抓拍到被测物体的运动状态,是由热像仪的时间常数(制冷型热像仪这个参数叫积分时间)决定的。非制冷热像仪时间常数,一般是8-12ms,这个参数可以认为是热像仪生成一张图像的时间。其道理类似于数码相机的快门速度。不管是30Hz的T600系列,还是60Hz的T400系列,其视频录制过程中单张照片的生成速度是一样的,即每张图片需要花费8-12ms来生成,再通过数据转换和处理传输到电脑端。请注意因为探测器是一样的材料,其实不管是T600系列还是T400系列,探测器单位时间能生成的照片的能力是一样的,之所以T600每秒钟总量比较少,是因为其分辨率比较大,其后端数据处理单元数据工作量比T400系列大四倍。不是它不能做成60Hz,而是做成60Hz的话,数据处理能力跟不上。
  举一个通俗的例子,同样下雨的两个屋顶,一个面积是另一个是四倍,但是两个屋顶排水管道是一样粗的。开始我们把出水管道堵住,让屋顶有同样水深的积水(红外探测器光电转需要足够的光子落到探测器的耽搁像素上)这个花费的时间是一样的。当完成积水后,再打开管路放水,两个屋顶排水管的水流量是不一样的。小屋顶水放完了,大屋顶还没放一半。
  综上,如果客户用来看高时间密度的过程,那可以建议他选择高帧频的热像仪。比如客户一秒钟要测温60次,被测物体不运动,那就直接按照帧频推荐给他就可以了。
  如果客户要看瞬态,即客户要看一个50KM/h的汽车的瞬间状态(看到状态即可,不一定非要一秒钟看多少张)就要选择时间常数很小的设备来观察。实际工作中,瞬态一般都伴随着高速拍摄的需要。
  小编跟大家分享这个主要是想说下,对于运动物体,A310、A300、E60、T400、T600系列的瞬间拍摄能力都是一样的,只是单位时间内处理总量的能力不同。如果对于运动物体瞬间状态需要拍摄的客户,如果一台设备无法拍摄清楚的话,其他设备也是不能拍摄到的。因为瞬态的拍摄于帧频无关,其决定于时间常数。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
