蓝海华腾RS-P光伏逆变器 成功应用于国内首个多级多泵高效节水提灌站的方案介绍
2016/4/20 15:28:58
一、多级多泵高效节水提灌站的应用简介
该光伏提灌站工程要求总扬程是465米,装机总功率112.5KW,流量50m�/h,采用两级泵站提灌的方式,每个泵站采用三台水泵,其中一级泵站扬程为65米,一级泵站将江水抽至二级泵站,二级泵站再将水抽至山顶总蓄水池,二级泵站扬程为400米。此多级多泵光伏提灌站项目是行业内首次在一级泵站和二级泵站之间采用管道缓冲、即抽即用的控制方式,无需修建中间蓄水池,成本降低、效率更高,同时所有光伏逆变器采用光伏电池统一供电,布线更简捷。要实现上述技术指标对光伏逆变器的控制性能对提出了较高的要求,本方案中采用蓝海华腾RS-P系列高性能光伏逆变器,配合水泵厂家的系统控制,保障了提灌站的成功运行。
二、系统控制结构图
主要有光伏电池阵列、汇流箱、光伏逆变器、PLC、触摸屏、水泵和节水设备等。
三、现场图片
光伏电池阵列
一级水泵
山顶蓄水池
二级水泵
一级水泵光伏控制柜 二级水泵光伏控制柜
四、本项目实现的主要技术指标
1) 总扬程465m,输水距离5公里。
2) 日均出水量200~280m�/h,灌溉面积近7000亩。
3) 系统工作电压范围宽:490V~800V。
五、方案优势
1) 全自动运行,无需人工看守,真正做到了“日落而息,日出而作”,并且不存在任何运行成本,一次投入长期受益。
2) 国内首次应用管道缓冲、即抽即用的方式,无需建中间蓄水池,成本低,效率大大提高。
3) 控制精度高,无论光照强弱,都能实现最大程度的光能利用。
4) 基于多级泵站的光能功率分配控制技术,可确保一级泵水压不至于过大,同时也确保了二级泵不会抽空,从而延长了水管和水泵的寿命。
5) 连续运行,稳定可靠,故障率低。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
