有源电力滤波器对配电系统的影响分析
有源电力滤波器对配电系统的影响分析
2016/4/21 16:18:56
       由于目前配电系统的自动化程度越来越高,各类电力电子器件被广泛应用,这就使得配电系统中的谐波污染非常严重。西驰电能专业研发生产销售APF有源电子滤波器,多年以来积极将自身打造成为电能质量解决方案的一流提供商,根据西驰电能自身的丰富经验,针对APF有源电力滤波器对配电系统的影响进行以下分析。
一方面谐波电流过大会造成电容器过负荷,过热严重时会发生谐振烧毁电容器。另一方面系统中的大量谐波对机电设备也会造成很大危害,同时还影响生产线中比较敏感的电子设备,造成控制设备失灵,逻辑编程部件错误,产生误动作影响生产进程。谐波对供配电的危害主要表现在以下几个方面:
1) 电力变压器、电力线路,电流谐波将增加铜损,电压谐波将增加铁损,综合效果是使变压器温度上升,影响其绝缘能力,并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振,及引起铁心磁通饱和或歪斜,而产生噪声。因此,谐波的泛滥将会严重地威胁工矿企业的供配电系统安全、可靠、稳定的运行。
2)电动机:输出谐波对电动机的影响主要有,引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用,由于输出波形失真,增加电动机的重复峰值电压,影响电动机的绝缘,谐波还会引起电动机转矩脉动,以及噪声增加。
3)电力电容器组:一般电容器的标准规范,规定其最大电流只允许35%的超载,但实际运转时,由于谐波的影响,以致常发生严重过载。由于电容器之阻抗,随频率的增加而减少,故谐波产生时,电容器即成为一陷流点,流入大量电流,因而导致过热、增加介电质的应力,甚至损坏电力电容器。当电容器与线路阻抗达到共振条件时,会发生振动短路、过电流及产生噪音。
4)开关设备:由于谐波电流的存在,开关设备在起动瞬间产生很高di/dt的电流变化率,致使增加暂态恢复电压的峰值,以致破坏绝缘。
5)保护电器:电流中含有谐波,必产生额外的转矩,改变电器的动作特性,以致引起误动作。
6)计量仪表:电能表等计量仪表,因谐波而会造成感应转盘产生额外的电磁转矩,引起误差,降低精确度。
7)电力电子设备:在多种场合,电子设备常会产生谐波的电流源,且很容易感受谐波失真而误动作。
其它还有如照明设备、通信设备、电视及音响设备、电脑设备、载频遥控设备等都容易受谐波的干扰而影响其正常的工作或减少其使用寿命。
XC-APF有源滤波器以其卓越的谐波滤波特性,彻底净化电网,大幅度提高供电质量,为配电网络中的各个负载提供理想的电源支持,能显著提高用电设备工作可靠性,大幅度降低设备故障率,让配用电系统更加安全、高效。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
