51单片机红外接收解码程序
51单片机红外接收解码程序
2016/4/21 16:26:08
51单片机红外接收解码程序
#include//头文件 #include
#define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int
sbit HWRx=P3^3; //位声明
code uchar Table[]= //共阴数码管 0-9 a-f - 表 {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uchar Table_Data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//用于显示的数组 uchar Table_Rx[67];//用于存储判断接收是1或0的参数
void Delay();//延时子函数
void Display(uchar *lp,uchar lc)//显示 {uchar i; //定义变量 P2=0; //端口2为输出,关闭 P1=P1&0xF8; //将P1口的前3位输出0,对应138译门输入脚,
全0为第一位数码管 for(i=0;i<lc;i++) //循环显示,采用动态扫描 {P2=Table[lp[i]]; //查表法得到要显示数字的数码段     if(lp[i]>0x7f)     P2+=0x80;     Delay(); //延时     P2=0; //清0端口,准备显示下位     if(i==7) //检测显示完8位否,完成直接退出,不让P1口再加1,
否则进位影响到第四位数据     break;     P1++; //点亮下一位数码管 }void main() //主函数
{ EA=1; //首先开启总中断 EX1=1; //开启外部中断 1 IT1=1; //设置成下降沿触发方式
while(1) //一直显示,其它由中断处理 {Display(Table_Data,8);}
void Delay() //延时时间大约为31us,晶振12M { uchar i=13; while(i) i--; }
void Delay_ms(uint z) //延时时间约为 1ms*X 晶振为12M { uint x=0,y=0; for(x=z;x>0;x--) for(y=54;y>0;y--); } void hongwai() interrupt 2 //外部中断 1 ,INT1(P3^3)连接红外线接收IC数据脚 { uchar i,j,tmp; EX1=0; //关闭中断
j=33; //传送一组数包括引导码1位,4个八位数据,总共33位 i=0; //从第一维数组开始 Delay_ms(10); if(HWRx) { //然后再检测红线接收脚是有数据招收,有继续,没有则退出 EX1=1; return; }
while(j--) { //循环接收33位数据,为何我们用到66位数组,我们可以不接收高电平
时间常数,只接低电平常数就 //可以判断1或0了,在这里我们都接收,还有一点要知道,
接收波形是反向,在没有接收时端口为高电平   tmp=0;     Table_Rx[i]=1; //时间量从1开始     while(!HWRx) //检测高低电平的变化,这里检测的是高电平      {      Table_Rx[i]++; //没变继续加1      Delay(); //家一个延时防止,计数值一下子就加满了      tmp++; //加1      if(tmp==250)      break;     }     i++;
tmp=0;     Table_Rx[i]=1; //时间量从1开始 while(HWRx) //检测高低电平的变化,这里检测的是低电平     { Table_Rx[i]++; //没变继续加1 Delay(); //同上 tmp++; //加1,用于判断是1还是0的,低电平来了 if(tmp==250)      break;     } i++; }
P1=0xf8; i=200; //加入循环延时,抗干扰 while(i) //在有接收数据的时候显示一个H {
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
