六角车床和螺纹车床的用途区别
六角车床又称轮回/转塔车床,适用于加工成批的轴、套、台阶轴等工作。六角车床没有丝杠和尾架,而是装一个转塔刀架。螺纹车床是指车削螺纹的螺纹加工机床。其中短螺纹车床、管子螺纹车床和油管接头螺纹车床等主要用于车削短螺纹工件和石油、地质钻探用的油管、套管等的螺纹;精密丝杠车床主要用于机床制造业中加工精密螺纹。 六角车床的加工用途: 六角车床弥补了普通车床安装刀具较少的缺点,因此操作方便、迅速,可节约辅助时间,生产效率高。六角车床用于大量生产。 六角车床是以六角形旋转之转塔取代普通车床的尾座,依工件之加工顺序於刀座上装置不同刀具,当一把刀具削完毕,转塔旋转次一把刀具切削,依次转换至加工完成,刀座上可装置六支不同的刀具,可以节省一般车床更换刀具的时间,适合大量生产。习惯上根据尺寸大小分为大六角,小六角。 4种螺纹车床的加工用途: 1.短螺纹车床 短螺纹车床布局与普通车床基本相似。工件与刀具之间的螺纹形成运动不用丝杠,而用装于床身中间的端面凸轮来完成。凸轮的升程轮廓使刀架前进,车削螺纹;降程轮廓使刀架返回。它能避免一般车床上高速车削螺纹时主轴和丝杠的频繁正、反向旋转。 2.管子螺纹车床 管子螺纹车床一般在主轴箱上设一较大通孔,工件穿过通孔后被位于主轴两端的两个卡盘夹紧作回转运动。刀具的进给一般有两种方式:一种是类似普通车床由丝杠带动位于床身前面的溜板和刀架而实现;另一种是由位于床身中央的溜板上的平梳刀外螺纹切头(见自动开合螺纹切头)切入工件并随之前移而实现。某些加工长管子的机床还带有工件支承装置。管子螺纹车床已部分采用了数字控制。工件每转1转,刀具按进给脉冲数均匀地移动相当于选定螺距的距离,这对于加工锥螺纹、更换螺距和校正螺距误差十分方便。这类机床的加工工件最长达15米,直径最大达400毫米。 3.油管接头螺纹车床 油管接头螺纹车床也可采用数字控制。由于管接头两端内锥螺纹旋向不同,并有较高的同心度要求,有的机床上工件夹头可带着工件在加工完一端的螺纹后用液压的方法调头,以便车削另一端的螺纹。 4.丝杠车床 丝杠车床与普通车床的区别在于母丝杠直径较大,并置于床身两导轨之间,而不是在床身的前面。为了提高加工精度,机床带有螺距误差校正装置,主要用于车削精密丝杠。工件螺距误差每300毫米一般不超过7微米。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
