无盲区安全光幕,提供更好的安全防护!
2016/4/22 11:44:53
山东莱恩光电最近研发了一款外型紧凑SFA系列无盲区安全光幕,可以对整个光幕的检测区域提供持保护,大大提高了光幕传感器的安全性能。多种输出方式(继电器输出,NPN或PNP输出)及3种安装方式,高分辨率,14mm的分辨率可用于手指检测,21mm的分辨率可用于手掌检测,检测范围可达6m,外形小巧,可适用于小型自动化设备上。
规格:
4级(IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
无盲区设计
分辨率有14 mm,21 mm
保护高度165 mm 到1485 mm
检测范围达到6 m
工作温度-10 �C 到+55 �C
防护等级IP 65 / IP 67
更多信息,请访问www.laien.cn
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
