- 关键词: 模拟输出隔离器 隔离器 新大新IM4000
- 摘要:IM4000隔离器是由新大新科技发布的我国首款底板安装式隔离器。IM4000系列隔离器融合所有本安和非本安信号的通用设计方法优势,降低系统风险,使系统更加安全。
一、产品介绍
IM4000隔离器是由新大新科技发布的我国首款底板安装式隔离器。IM4000系列隔离器融合所有本安和非本安信号的通用设计方法优势,降低系统风险,使系统更加安全。IM4000隔离器可与MTL底板、辰竹等底板完全兼容。
模拟输出隔离器IM4067
操作端(HART)隔离器,将输入侧的4~20mA信号隔离传输到输出侧,驱动现场的执行机构等设备,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(DC24V供电,20mA输出时)≤50mA
输入:
电流:0/4~20mA,HART数字信号,压降:≤2V
输出:
负载电阻:RL≤800Ω
HART通信时,负载电阻:RL≥250Ω
电压:0/1~5V
负载电阻:RL≥330kΩ(用户可在订货时选择电压或电流输出)
输出精度:0.1%F.S.(典型值:0.05%F.S.)
温度漂移:0.005%F.S./℃
响应时间:2ms达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
电磁兼容性:符合GB/T 18268(IEC 61326-1)
绝缘强度:1500V AC,1分钟(电源、输入、输出之间)
绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC(电源、输入、输出与外壳之间)
重量:约110g
适用现场设备:
二线制阀门定位器(HART)、电气转换器等。
二、应用设计
三、安装调试
接线
仪表接线采用可拆卸的弹簧式接线端子,方便使用。仪表上端为输入端(蓝色插头),即为通向输出侧的信号接线端;仪表下端为输出端,直接插在底板上,通过底板上的插座及线路统一供电,并通向输入侧的信号接线端;
输入侧的配线软铜截面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V;
隔离器输入端和输出端的配线导线在汇线槽中应分开铺设、各自采用保护套管;
导线裸露长度约为10mm,若为软线还需加装金属尺寸>10mm的冷压头,硬线则不需要。接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。
安装
IM4000系列隔离器均采用底板安装方式。安装步骤如下:
把仪表底部插在底板上对应的插座上。
把仪表两边的螺丝拧入底板上的螺孔,并拧紧。
拆卸
把仪表两边的螺丝从底板上的螺孔中拧出;
仪表向上从底板插座上拔出;
分离端子上的导线时请将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
维护
产品在出厂前均经过严格检验和质量控制,如发现工作不正常,怀疑内部模块有故障,请及时同最近的代理商或直接与技术支持热线联系;
产品从发货之日起五年以内,正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修。
使用环境
周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质;
连续工作温度:-20℃~+60℃;
贮存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:10%~90%。
外形尺寸
外形尺寸(深×高×宽):114.0mm×103.6mm×15.8mm
