技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >过载保护和短路保护的区别
过载保护和短路保护的区别
--[db:子标题]
供稿:中国工控网 2016/4/25 16:39:20
0 人气:127
  • 关键词: 低压电器 过流 过载保护 短路保护
  • 摘要:过载保护和短路保护的区别:过载保护是在负荷过大,超过了设备本身的额定负载情况下,回路自动断开的保护。短路保护是电路发生短路而回路自动断开。
所谓过载保护,也称过流保护。所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。
过流分允许过电流故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。
过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。
过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的热继电器等。
短路保护一般都采用瞬动。有电磁式,电子式等形式。过载保护是在负荷过大,超过了设备本身的额定负载情况下,回路自动断开的保护。短路保护是电路发生短路而回路自动断开。
过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。短路保护一般都采用瞬动,即0秒动作。所以,不能用过载保护器件代替短路保护器件
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
