技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >维控HMI和PLC在传感器检测设备中的应用
供稿:福州富昌维控电子科技有限公司 2016/5/3 15:25:33
0 人气:154
  • 关键词: 维控HMI PLC 传感器 传感器检测设备
  • 摘要:传感器检测设备是针对接近、光电开关的一些工艺参数进行快速的测试、统计的一种装置。本文介绍维控HMI和PLC在传感器检测设备中的应用。
一、简介
1、传感器检测设备是针对接近、光电开关的一些工艺参数进行快速的测试、统计的一种装置。每一支传感器的测试项目大约17项,只需要大约20秒即完成。
2、设备支持NPNPNPNONC的传感器类型,简单选择即可切换。
3、不同传感器的测试标准不同,具体参数可在参数定页面进行填写。
4、监控页面可以在检测时查看产品是否达标。
5、测试的数据可以保存到触摸屏或者U盘上,形成excel表格方便产品的数据分析。
6、使用配方将不同产品的测试标准参数存储,省去每次填写的麻烦。
二、工艺要求
设备要求能测试传感器的有效距离、回滞距离、重复精度百分比、空载电流、漏电流、负载电流、过载电流、短路电流、电源电压测试、开关压降、反接电流、绝缘耐压测试等。
三、方案
控制部分:
1、 维控人机界面LEVI-700LK
2、 PLC主机采用LX3V-2416MT
3、 模拟量输入模块4AD两台,采集被测传感器的电压、电流信号。
4、 模拟量输出模块4DA一台,控制给定被测传感器的电源电压。
被控对象:
1、 步进电机一套(电机通过联轴器带动丝杠带动被测传感器移动位置,测试内容:有效距离、回滞距离、重复精度百分比)。
2、 中间继电器几套(主要控制线序转换和电源接通等。测试内容:空载电流、漏电流、负载电流、过载电流、短路电流、电源电压测试、开关压降、反接电流、绝缘耐压测试等)。
四、程序简要介绍
设定被测传感器的合格与否的参数
监控页面可以通过指示灯颜色,观察当前被测传感器的合格与否。具有选择是否开启被测项功能。
通过维控触摸屏外接U盘,将测试数据以及结果保存,可在U盘里形成excel表格,在电脑上导出打印。
运用配方方便记忆测试参数,一次输入终身保存。维控HMI强大的配方功能最大支持50组,1000个成分。
部分计算运用脚本,丰富的函数运用起来也方便。
模拟量通道定义与使用,简单方便。
五、工程总结
1、该设备主要是通过程序上控制顺序动作,变化电压、线序、改变被测传感器的位置,使得测试变得高效准确。
2、程序中用到了脚本、配方、高速脉冲输出、数据记录保存等功能与指令。经过时间验证维控产品运行可靠、稳定,值得信赖。
更多内容请访问 福州富昌维控电子科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=37439)
