ARM平台基于嵌入式Linux使用MIPI CSI-2接口
随着工业产品智能化发展,摄像头作为图像采集在嵌入式设备中需求越来越多,目前常见的摄像头接口有专用的Parallel Camera接口和MIPI CSI接口,以及USB/Ethernet Camera等采用USB, Ethernet等接口,本文就着重展示摄像头专用接口MIPI CSI在嵌入式Linux下的应用.
MIPI (Mobile Industry Processor Interface) 摄像头接口标准是由MIPI®Alliance Camera Working Group针对传统并行摄像头存在的问题提出的一个串行高速摄像头接口定义, 目前有MIPI CSI-2和MIPI-CSI-3两个协议定义,本文涉及的均为MIPI CSI-2协议接口, 目前已经从V1.0 发布发展到V1.3发布, D-PHY下传输带宽也从1Gbps/lane 提高到2.5Gbps/lane, V1.3新引入的C-PHY则更高,关于MIPI CSI详细说明请参考这里.
1). 准备
a). 本文所使用的硬件平台为Toradex 工业产品级Apalisi.MX6D和T30ARM核心板模块,搭配ApalisEva Board开发板和ApalisT30 Mezzanine 扩展卡
b). MIPI CSI-2摄像头使用基于OV5640的摄像头模块
c). Parallel Camera摄像头使用Toradex ACM摄像头(基于ADV7180)模块搭配监控摄像头
d). 软件使用Toradex官方发布的嵌入式Linux V2.5 Beta3发布
2). 物理连接示意图
3). Apalisi.MX6D
a). 模块支持两路Parallel Camera接口和一路MIPICSI-2 V1.0接口(1-4 lane)
b). V2.5Beta3版本Linux image已经包含OV5640和ADV7180的驱动和相应的devicetree patch,因此上电后系统可以直接识别摄像头设备/dev/video0(ADV7180)和/dev/video2(OV5640)
root@apalis-imx6:~# dmesg |grep adv
[ 8.650491] adv7180 3-0021: no sensor pwdn pin available
[ 8.799108] mxc_v4l2_master_attach: ipu0:/csi0 parallel attachedadv7180:mxc_
v4l2_cap0
root@apalis-imx6:~# dmesg |grep ov5640
[ 8.837746] ov5640_mipi 3-003c: request of ov5640_mipi_reset failed
[ 9.003448] mxc_v4l2_master_attach: ipu0:/csi1 parallel attachedov5640_mipi:
mxc_v4l2_cap2
[ 9.015727] camera ov5640_mipi is found
[ 10.675197] ov5640_set_virtual_channel: virtual channel=1
[ 98.019038] ov5640_set_virtual_channel: virtual channel=1
[ 98.421393] ov5640_set_virtual_channel: virtual channel=1
c). 运行下面gstreamerpipeline测试MIPI CSI-2摄像头
/* 640x480分辨率抓取并播放 framerate=90 */
gst-launch -vvv imxv4l2srcdevice=/dev/video2 capture-mode=0 fps-n=90 ! imxv4l2sink disp-width=640disp-height=480
/* 720P分辨率抓取并播放 framerate=60 */
gst-launch -vvv imxv4l2srcdevice=/dev/video2 capture-mode=4 fps-n=60 ! imxv4l2sink disp-width=1280disp-height=720
/* 1080P分辨率抓取并播放 framerate=15 */
gst-launch -vvv imxv4l2srcdevice=/dev/video2 capture-mode=5 fps-n=15 ! imxv4l2sink
d). 分别对应的CPU占用率如下
//640x480
CPU1 - 48%
CPU2 - 1%
//720P
CPU1 - 100%
CPU2 - 1%
//1080P
CPU1 - 100%
CPU2 - 1%
d). 和Parallel Camera摄像头同时显示
./ 原生ipu driver无法支持两路camera同时显示,需要对imagesource code 打patch,然后按照这里的说明重新编译kernel 和 modules,并部署到Apalis i.MX6模块.
./ 然后运行下面gstreamerpipeline来进行同时显示
gst-launch -vvv imxv4l2srcdevice=/dev/video2 capture-mode=0 fps-n=30 ! imxv4l2sink device=/dev/video17disp-width=640 disp-height=480 & gst-launch -vvv tvsrc device=/dev/video0 !imxv4l2sink device=/dev/video16 disp-width=640 disp-height=480 axis-top=480
./ 显示效果如下
./ 此时CPU占用率
CPU1 60%
CPU2 40%
4). ApalisT30
b). 手动加载驱动模块, 识别出/dev/video0 (ADV7180)和/dev/video1(OV5640)
root@apalis-t30:~# modprobevideobuf2-memops
root@apalis-t30:~# modprobevideobuf2-dma-nvmap
root@apalis-t30:~# modprobe adv7180
root@apalis-t30:~# modprobe ov5640
root@apalis-t30:~# modprobetegra_v4l2_camera
gst-launch -vvv v4l2src device=/dev/video1! 'video/x-raw-yuv, width=640, height=480, framerate=90/1' ! deinterlace tff=1method=4 ! nv_omx_videomixer ! nv_gl_eglimagesink
/* 1296x972分辨率抓取并播放 framerate=60 */
gst-launch -vvv v4l2src device=/dev/video1! 'video/x-raw-yuv, width=1296, height=972, framerate=60/1' ! deinterlace tff=1method=4 ! nv_omx_videomixer ! nv_gl_eglimagesink
/* 1920x1088分辨率抓取并播放 framerate=15 */
gst-launch -vvv v4l2src device=/dev/video1! 'video/x-raw-yuv, width=1920, height=1088, framerate=15/1' ! deinterlacetff=1 method=4 ! nv_omx_videomixer ! nv_gl_eglimagesink
d). 分别对应的CPU占用率如下
//640x480
CPU1 - 85%
CPU2 - 0%
CPU3 - 0%
CPU4 - 0%
//720P
CPU1 - 90%
CPU2 - 70%
CPU3 - 0%
CPU4 - 0%
//1080P
CPU1 - 100%
CPU2 - 60%
CPU3 - 0%
CPU4 - 0%
5). 总结
随着ARM处理器性能越来越强大,高质量的摄像头解决方案的需求在嵌入式工业领域也会越来越广泛,MIPI CSI无疑是目前最好的方案之一,相信会有广阔的前景。
通过 Docker 部署测试 CODESYS PLC示例
Yocto layer 使用 TI AM62 安全启动功能
定制 Linux Kernel Driver 编译示例
在 NXP i.MX 95 上运行 Zephyr 实现非对称多核处理
HDMI 显示器热插拔对应显示应用启停测试
