燃气管网无线监控系统、GPRS燃气管网监测系统
系统概述:
燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,对社会环境和现代化城市建设起着举足轻重的作用。为了保证然气输配管网的安全运行和稳定供气,提高现代化的供气管理水平,燃气管网无线监控系统(GPRS燃气管网监测系统)应运而生。
系统组成:
燃气管网无线监控系统由四个部分组成。
监测中心:
主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、燃气管网无线监控系统软件。
通信网络:移动GPRS网络,INTERNET公网(需绑定固定IP)。
抄表终端:燃气管网监控设备(GPRS RTU)DATA-6216/6218。
计量设备:压力变送器,燃气流量计,温度变送器,可燃气体检测仪等。
主要功能:
◆ 采集燃气管道压力、温度、流量、气体泄漏及电池电压等数据。
◆ 将采集数据主动上报到监控中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆ 支持电池供电方式,无需外部供电功能。
◆ 支持对各种类型仪表对接功能(串口信号、4-20mA信号、脉冲信号)。
◆ 支持历史数据查询功能,报表生成功能,自动生成各种报表。
◆ 支持测点数量65535个。
◆ 易维护性,系统操作简便,抄表终端支持远程维护管理。
◆ 采用GPRS/CDMA、短消息无线通信方式。
◆ 现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1万条。
◆ 数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
◆ 电池寿命根据上报频率确定,可达到1-3年。
◆ 为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。
◆ 支持远程升级设备程序、设定参数。
燃气管网无线监控系统软件:
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
