技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >关于第三方云管理工具你应该了解的
关于第三方云管理工具你应该了解的
供稿:中国工控网 2016/5/30 9:36:09
0 人气:141
  • 关键词: 云管理工具 工业云
  • 摘要:云供应商能提供强大的云环境管理工具组,但是第三方工具仍能起到很大作用。第三方工具旨在为云数据中心的监控提供“单一管理平台”,集成云管理工具和看整体基础架构。管理员找到全部的必要组件以便维护健康的环境。
  尽管云供应商一般会提供强大的云环境管理工具组,但是第三方工具确实能够起到很大作用。高度分散的云基础架构时常需要细分到一定水平的工具,而源生的工业云监控工具无法满足这一需求。鉴于各环境情况不同,必须由it管理员来决定哪种工具最为合适。
    第三方工具旨在为云数据中心的监控提供“单一管理平台”,这些软件试图集成云管理工具,提供全局性查看整体基础架构的方法。根据数据中心的位置,管理员可以进行探索,找到所有的必要组件,维护健康的环境。
    在第三方工具中要找什么?
    使用第三方云管理工具的想法是基于人们想要解决源生工具不能管理或者发现不了的内容。在运行任何新工具组之前,管理员必须检查并了解当前环境中有什么,正在运行什么。在初步调查之后,it管理员才能根据需要的功能作出正确的决定。下面是一些探索第三方工具时需要寻找的功能:
    分布式环境管理:第三方工具最大的优势在于可以观测分布式云环境。当一家公司有多个云端的时候,管理员必须得对所有位置上的数据中心的操作具有详细认知,我们需要的工具必须能够发现各个云位置发生的事情。这代表着监控与管理一切:从资源到程序负载均衡、甚至用户数量。
    服务等级协议(sla)管理:第三方云管理工具的一大功能在于其监控sla需求的能力,可能会包括服务质量(qos)监控,甚至具体服务器正常运行时间指标在内。通过确认满足了sla,管理员可以最大限度地让环境运行。
    灾难恢复:使用第三方工具组的目标之一在于加强灾难恢复功能。在有计划的行动中,管理员必须了解根据灾难恢复功能需要提供什么样的工具组,尤其是考虑到高可用性与灾难恢复故障转移的前提下,在工具组的选择方面作出正确的抉择。
    作流自动化:一个不错的功能是在云环境中使用一些自动化的功能。例如,如果在一个云数据中心上发现某个服务器上的用户量激增,就会执行措施以减轻额外用户造成的负担,后台软件工具会自动加速新的虚拟机运行,从而帮助分担额外的用户量。
    全球资源控制:有多个云端时,云环境会难以管理。在全球范围内对资源进行详细的检查可能会让管理出现的问题进一步恶化,这时第三方工具就能起到作用了。设置警报、监控协议、甚至自动恢复程序都包含在工具组功能中,还有某些管理员可能需要的强大功能:在分布式层面对资源进行详细管理。
    高级报警功能:除了向正确的管理员发送邮件之外,一些公司还在寻找更多的报警策略,像是安装自动电话、发送短信甚至组建一个自动化的内部应答系统。一些第三方工具包含了这种先进的报警机制,确实能在寻求此类监控的it环境中帮上大忙。
    安全审计:使用第三方工具时,一些公司可能会需要安全审计追踪。有严格标准并遵守协议的公司可能需要一个可以记录详细安全日志并进行监控的工具组,这时管理员就可以使用针对安全意识环境的工具组。
    应用程序的可视性:一些第三方云管理工具组可以观察到应用如何运行,而很多源生工具并不具有这项功能。这些工具还可以细致到包含错误记录、安全访问与性能监控,根据开发交付的应用类型,一些管理员可能需要监控某些特定的云应用。
    拒付:各部门访问云端负载不同,某些公司对不同部门设定具体花费的金额,他们会需要这种功能。通过该功能,管理员可以预测不同部门的增长情况,并得出最切合it团队需求的预算。
    需要寻找的内容
    尽管这些工具功能强大,使用者却很容易被所有这一大堆功能中搞晕。就像源生工具那样,这些软件并不能包治百病,各有各的缺点。不过在对环境进行更充分的计划和了解之后,管理员就能够作出更好的决策,来避免购买的工具组有用不上的功能。下面是一些需要谨慎对待的情况:
    训练:与任何新工具一样,第三方工具也需要额外训练。要记得,即便有那些功能,也不意味着管理员就知道它的用法。花些时间学习一下新工具,这是充分利用它们的最好办法。
    安装与配置:与打包安装的源生工具不同,第三方工具需要额外的配置工作。有时候直接运行安装向导就可以了,也有时候会比较复杂,需要将现有组件与第三方监控工具相合并。跳过这些步骤或者错误地进行配置可能会造成金钱上的浪费,甚至对云环境产生负面影响。
    测试与维护:需要由管理员确定第三方工具组是否运行良好。尽管第三方工具是安装在现有的环境中,偶尔对工具所提供的结果还有指标进行验证是非常重要的。也就是说需要确保工具发挥最优性能,并对引入工具以完成各大核心元素进行测试。
    持续的可视性:在分布式云环境中,维护持续的可视性可能会是一个挑战。第三方工具可能起到作用,也有可能产生负面效果。通过设置管理角色,it管理员可以将责任细分并列入监控范围,让有时候显得太过宽泛的第三方工具派上用场。如果一个团队没有准备好或者训练完毕,他们发现或收集的所有信息可能都没有用处。这样一来,环境中的错误就会产生影响,因为数据并未正确关联。
    警报:即便在高级警报功能中,第一步就是进行正确的设置。第二步是持续维护该系统。这是由于一个工具有这项功能并不代表它就能够开箱即用,确保所有警报正确设置并定期进行测试非常重要。
    工具就是帮助数据中心有效运作的机制。无论你是使用源生工具还是第三方工具,请确保与数据中心的生态系统保持一致。也就是说,需要了解公司需求增长方向,还有哪些工具能够起到作用。
来源;
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
