cwo减速机特点简介丨cwo蜗轮蜗杆减速机特点、工作条件以及注意事项
cwo减速机特点:
1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用于吸风,也可以用于吹风
2、少油或无油运转,输出的空气质量高
3、压力高,是化工减速机的十几倍以上
4、整体压铸,并且使用了防震安装脚座,对安装条件要求低,可以不用固定脚座即可正常运转,安装简易、使用方便,节省安装费用和时间
5、相较同类cwo减速机,运转时的噪音更低
6、它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护;因此,cwo减速机的机械磨损微小,使用寿命长
cwo蜗轮蜗杆减速机简介
cwo蜗轮蜗杆减速机特点采用单级蜗杆减速传动,符合行业推荐标准JB/T7935-95。全系列共包括三种型号,16种中心距,12种速比。输入功率范围在0.39-189KW之间,输出扭矩在107-13500N.M之间。
cwo蜗轮蜗杆减速机特点:
1、传动平稳、振动、冲击和噪音小,减速比大
2、能以单级传动获得较大的传动比,结构紧凑,大部分型号有较好的自锁性,对有制动要求的机械设备能节省制动装置
3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大,因此传动效率要比齿轮低,容易发热和温度较高
4、对润滑和冷却要求较高
5、互配性好,蜗轮蜗杆均按国家的标准制造,轴承、油封等均用标准件,能与各种机械设备配套使用
cwo蜗轮蜗杆减速机工作条件:
1、蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min
2、工作环境温度为-40℃~40℃,当工作环境温度低于0℃时,起动前润滑油必须加热至0℃以上;当工作环境温度高于40℃时,必须采取冷却措施
3、蜗轮减速机入轴可正反转动
cwo蜗轮蜗杆减速机注意事项:
1、蜗轮轴绝对不能作输入轴使用
2、使用时必须加足机械油
3、配套电机功率不能超过标牌规定的数值
4、如要改变入轴方向,可拆卸下轴二端盖,取出蜗杆轴,旋转180度装入即可。安装时不可硬敲,可慢慢传动二轴,使之啮合
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
