技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >气体分析仪器和气体检测仪器有什么区别?
气体分析仪器和气体检测仪器有什么区别?
供稿:中国工控网 2016/6/12 14:46:48
0 人气:160
  气体分析仪器和气体检测仪器的区别:
  1.仪器结构的不同
  气体检测仪器结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪器不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。
  2.检测方式不同
  气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪器是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。
  3.对测定条件的控制方式不同
  气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。
  气体分析仪器内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪器内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪器能够获得准确测定数据的保证。
  4.完成测定全过程的操作方法不同
  气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。而气体分析仪器必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。
  5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同
  气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。而气体分析仪器在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。
  6.数据的准确度不同
  气体检测仪器只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪器则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。
审核编辑(张赵峰)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
