变频控制柜简介丨变频水泵控制柜原理
变频控制柜简介
变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定),多段速等等。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。
变频控制柜是技术人员充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。
变频控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。
变频控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。
典型应用:恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。
变频水泵控制柜原理
1、控制模式
(1)一用一备:控制1#、2#两台水泵,自动时,可工作于“1#主2#备”,或“2#主1#备”,两种状态,当主用泵发生故障时,备用泵将自动投入工作,“手动”起动时用面板操作按钮控制。如用户要求增加“”两用模式(即两台泵可同时用,)请订货时详细说明。
(2) 二用一备:控制1#、2#、3#备三台水泵,可工作于“1#、2#主3#备”或“2#、3#主1#备”或“1#、3#主2#备”三种状态。当主泵发生故障时,备用泵水泵自动投入工作。“手动”启动时,用面板操作钮控制。若是关掉一台主泵,即变为“一用一备”如果用户要求增加“三用”工作模式(三台泵可同时用),请订货详细说明;
(3)三用一备:控制1#、2#、3#、4#四台水泵,可工作于“1#、2#、3#主4#备”或“2#、3#、4#主1#备”或“1#、2#、4#主3#备”或“1#、3#、4#主2#备”四种状态,当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。“手动”启动时,用面板操作。按钮控制,若是关掉一台主泵,即变为“两用一备”,若关掉两台主泵,即变为“一用一备”。如果用户要求增加“四用”工作模式(即四主泵同时使用),请订货详细说明。
2、控制方式
(1)“Y”液位控制:该型控制柜配key浮球开关或高性能电子式液位控制器,可根据液位的高低、自动控制水泵的启动和停止;
(2)“P”压力控制:该型控制柜配备外接电接点压力表,压力控制器或压力无关,可根据管网压力的高低、自动控制水泵的启动和停止,同时适用于用浮球开关,限位开关及按钮遥控等各处方式进行控制,是一种“能通用接口”的电机控制柜应有范围极广;
(3)“T”温度控制:该型控制柜外按温度传感器,可根据被输送介质的温度的高低。自动控制水泵的启动和停止。应用于恒温,交换机组系统等;
(4)“S”时间控制:该型控制柜内配用时间控制器,可根据用户预先设定好时间顺序,自动控制水泵的启动和停止,运用于需定时控制的设备等;
(5)“K“空调联合控制”该型控制柜为空调水泵而设计,水泵启动由操作中心控制,水泵运行时控制柜输出一个供制冷机组连机的控制接点,实现按先开泵,后开制冷机组的程序进行控制,确保机组的安全运行;
(6)“Q”潜污泵控制:根据潜污泵特,该型控制柜除具备主回路短路、气相、过载保护外,还设计有泵体泄漏保护及泵体电机定子绕组过热保护功能;
(7)“X”消防控制:该型控制柜按国家规划设计,消防喷淋泵的启动可通过机箱面板手动启动,消火栓开关启动,消防中心启动,并输出水泵开泵、停泵信号反馈至消防中心作指示报警。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
