Emi认证是什么?Emi认证检测项目有哪些?
2016/6/14 15:51:43
EMI认证是什么?
直白一点形容就是产品必须要符合的一个标准
emi认证有什么用
在其它电路或设备中,也往往要用到EMI电路或采取其它措施防止和抑制EMI的发生,以防止和抑制干扰,如通讯电缆的终端电阻,电脑的机箱,变压器的屏蔽罩,用顺磁材料或抗磁材料来疏导或阻止电磁场的穿行等等。EMI是产品投放市场前电工认证(如CCC认证)的一个必检内容。 我们平时经常见到一些产品由于EMI不过关的报告或投诉。我们常见的开关电源入口处,有一个两个绕组的电感,这个电感是共模抑制电感,也起到减少EMI的作用。另外,一些数据线的两头,会鼓出来一个大包包(例如电脑彩显的数据线上,一些数码相机的数据线上),其实里面就是一个减少EMI的磁环。
EMI认证检测项目又有哪些呢?
EMI检测项目:
1. GB13837《声音和电视广播接收机及有关设备干扰特性允许值和测量方法》
(CISPR13EN55013)
2. GB9254《信息技术设备的无线电干扰极限值及测量方法》
(CISPR22EN55022)
3. GB4343《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器的 无线电
干扰特性的测量方法和允许值》(CISPR14EN55014)
4. GB17625.1《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入 ≤16A)
(IEC61000-3-2)
5. IEC61000-3-3《电压波动和闪变的测量》
EMS检测项目:
1. GB/T9383《声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量 方法》
(CISPR20EN55020)
2. GB17618《信息技术设备的抗扰度限值及测量方法》
(CISPR24EN55024)
3. GB/T4343.2《电磁兼容  家用电器、电动工具以及类似器具的要求
第二部分: 抗扰度--产品类标准》(CISPR14-2EN55014-8)
4. GB/T17626.2《静电放电抗扰度试验》       (IEC61000-4-2)
5. GB/T17626.3《射频电磁场辐射抗扰度试验》  (IEC61000-4-3)
6. GB/T17626.4《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》(IEC61000-4-4)
7. GB/T17626.5《冲击抗扰度试验》(IEC61000-4-5)
8. GB/T17626.6《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》(IEC61000-4-6)
9. GB/T17626.8《工频磁场抗扰度试验》(IEC61000-4-8)
10. GB/T17626.11《电源电压暂降、中断、变化抗扰度试验》(ICE61000-4-11)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
