技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >减速机噪声维护方法
减速机噪声维护方法
供稿:中国工控网 2016/6/16 9:29:41
0 人气:230
  • 关键词: 减速机噪声 减速机
  • 摘要:减速机的噪音产生主要是源于传动齿轮的摩擦、振动以及碰撞,如何有效降低噪声,我们在使用过程中应该注意哪些问题,本文为大家介绍减速机噪声的使用维护内容有哪些。
1.及时的润滑和正确使用油品
不合理的润滑和错误的使用润滑油脂都将对减速机产生不可估量的损害。高转速时,齿轮齿面摩擦会产生大量的热能,润滑不当,将会导致轮齿的损伤,影响精度,噪声亦会增大。设计时要求齿轮副有适当的间隙(啮合轮齿的非工作面间的间隙,以补偿热变形与贮存润滑油脂)。润滑油脂的正确使用和选择,可保证系统安全有效运行,延缓劣化趋势,稳定噪声等级。
2.减速机的正确使用
正确使用减速机,可以最大限度地避免零部件的损伤及损坏,保证稳定的噪声等级。减速机噪声会随负载的增加而增大,所以应在正常负载范围内使用。
3.定期维护与保养
定期的维护保养(换油,更换已磨损零部件,紧固件松动部件,清除内部杂物,齿轮箱清洗维护机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能,作业过程不改变硬件设施、不添加清洗剂,保证了齿轮箱安全运营,延长使用寿命。调整各部件间隙至标准规定值,检定各项几何精度等。)可以提高减速机抵抗噪声等级劣化能力,维持稳定的使用状态。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
