技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >平面包络减速机介绍
平面包络减速机介绍
供稿:中国工控网 2016/6/17 16:42:33
0 人气:121
  平面包络减速机是一种新兴的传动装置,其承载能力大,传动效率高,机构紧密。合理。这种减速机可以广泛地应用于各种传动机械中的减速传动。
  平面包络减速机的正规安全使用是有条件的,输入、输出轴交错角为90度;蜗杆转速不超过1500r/min;蜗杆中间平面分度圆滑动速度不超过16m;蜗杆轴可正反向运转;工作环境温度为-40度~40度。当工作环境温度低于0度时,启动前润滑油必须加热到0度以上,或采用低凝固点润滑油;高于40度时,必须采取冷却措施。
  平面包络减速机包括HWT、HWWT、HWB和HWWB四种类型。适用于重载、大功率、大转矩传动,如冶金、矿山、超重、运输、石油、化工、建筑等机械设备的减速传动。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
