技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >短圆柱滚子轴承简介 短圆柱滚子轴承选型型号
供稿:中国工控网 2016/6/20 13:34:15
3 人气:252
  圆柱滚子轴承(短圆柱滚子轴承)是滚子轴承中构造最为简单的一类轴承,内轮、外轮与滚子呈线接触,径向负荷能力大,适宜于高速旋转。圆柱滚子轴承为分离型,安装、拆卸比较简便。
    基本类型有N、NU、NF、NJ、NUP:
  l N形(游动型圆柱滚子轴承):外圈无挡边,内圈的两侧有挡边。可以允许轴相对轴承座之间在轴向两个方向上的位移;
  2 NU形(游动型圆柱滚子轴承):外圈两侧有挡边,内圈无挡边。也可以允许轴相对轴承座之间在轴向两个方向上的位移;
  3 NF形(单向定位型圆柱滚子轴承):外圈单侧有挡边,内圈两侧有挡边。可承受一定量的单向轴向负荷;
  4 NJ形(单向定位型圆柱滚子轴承):外圈两侧有挡边,内圈单侧有挡边。可以承受一定量的单向轴向负荷;
  5 NUP形(定位型圆柱滚子轴承):外圈两侧有挡边,内圈一侧带(固定)单挡边,而另一侧为可分离的平挡圈。可以承受一定量的双向轴向负荷。
    圆柱滚子轴承还有双列NN形、NNU形及四列圆柱滚子轴承。圆柱滚子轴承一般采用钢板冲压保持架,尺寸较大或用于高速旋转的则采用黄铜车削保持架,双列或四列圆柱滚子轴承则采用插销保持架,以延长轴承使用寿命。其可以应用于大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
