技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >nokia 5800和nokia e7触摸屏有什么不同之处
--[db:子标题]
供稿:中国工控网 2016/6/20 13:25:56
0 人气:132
  • 关键词: 触摸屏
  • 摘要:nokia 5800和nokia e7触摸屏有什么不同之处。首先要知道nokia 5800和nokia e7触摸屏的工作原理。下面简略介绍nokia 5800和nokia e7触摸屏工作的原理。
在介绍nokia 5800nokia e7触摸屏不同之处,先要了解Nokia N8为电容式触摸屏 Nokia 5800为电阻式触摸屏
电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
电阻式触摸屏是一种传感器,基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
工作原理:
电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。
电阻触摸屏的工作原理主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的操作和控制的,这种触摸屏屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜,其中第一层为玻璃或有机玻璃底层,第二层为隔层,第三层为多元树脂表层,表面还涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面经硬化处理、光滑防刮的塑料层。
通俗来说电容式触摸屏就是支持多点触摸的人机交互方式,普通电阻式触摸屏只能进行单一点的触控。
例如Apple iphone,Nokia N8,Nokia E7为电容式触摸屏,可以用双手同时接触屏幕进行操作,网页图片浏览放大等操作
  Nokia 5800 ,n97 ;HTC d600 s90,5230等就为电阻式触摸屏,只能单点操作。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
