Plc触摸屏一体机为什么这样受众人追捧
Plc触摸屏一体机为什么这样受众人追捧
2016/6/20 14:53:20
Plc触摸屏一体机为什么这样受众人追捧?今天我们从Plc触摸屏一体机构建的触摸屏说起。
Plc触摸屏一体机核心组成部分是触摸屏。
那么在说PLC触摸一体机组成的触摸屏之前,我重点在解说下四种触摸屏。
触摸屏分四种性质的,是根据它们的物理原理而得的。
红外触摸屏技术特点不做过多的解释。主要谈它的应用。
红外触摸屏不受环境影响。不怕污渍,不怕水,不怕长时间点击,不怕风。而且4四种触摸屏种,只有红外触摸屏才能做大尺寸的。什么叫大尺寸,这里我定义为32寸以上的。只有红外触摸屏才能做32寸以上的,现在市面上红外触摸屏能做到200寸甚至以上。
而且它还有一个特点,然后物体都可以触摸,他是靠红外灯光发色红外线技术产生触摸的。只要是物体在上面触摸,就是将亮变暗。只要里面灯管不坏,就一直能精准触摸。寿命至少在6000万次点击。
电容触摸屏直接被大尺寸触摸一体机淘汰掉?
派电子不采用电容屏? 因为电容屏,它的原理是根据电流强弱原理进行触摸的。读初中物理的时候I=U/Xc  的公式。你就明白了。触摸灵敏是电流引起的。你的苹果手机,三星手机就是电容屏。如果你除了手,其他物体你触摸不了。如果你手机有水或者污渍你触摸不灵敏。因为电流稀释了。
电容触摸屏在手机行业应用很强。因为他做不大。即使做大了。成本也是天价。32寸的要几万。这样的触摸屏能用在大尺寸触摸一体机吗?
所以触摸一体机行业如果有人忽悠你,他们触摸屏多好多好,用的是电容的。那么你要谨慎了
触摸一体机如果仅从内部硬件看,市面上76%的产品都在及格线以下。这到不能完全责怪那些生产商,而是plc触摸屏一体机的核心部件决定这成本和最终销售价格。因为没有像(  触派电子 )这样的品牌影响力,自然不敢做出触派生产的那么高质量产品、否则售价会拉低销量。 如果不加以小心可能就遇上,打着低价幌子的中小厂的问题产品。而他们之所以能以很低的价格出售,多半是采用淘汰过时配件和翻新部件。
在触摸屏一体机的选择上,以今天的超高清视频和软件技术升级对硬件的要求随之提高不少。如果还是拿以外的机型参考,其实已经不适应了。第三代机型正有此应运而生,当然能称为第三代产品的并不多。根据使用环境,配置上重点考虑这几个方面的要素。
CPU;当前流行分为i3 i5  i7通常理解是越大越高即就好,其实不然,如果教学使用的,涉及到3D教材时消耗内存CPU极高,那么相对应就需要高配的。而办公会议展览则不需要。
  机子的价格也随着配件尺寸,加上厂家的不同而变化着。典型的例子有触派,完全通过网络直售价格自然相对较低。但是创始人又抱着百年基业的心态,那么对质量的重视成本自然就高涨了。总而言之过于廉价的必然有其蹊跷。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
