局域网常见故障及排除方法
局域网常见故障及排除方法
2016/6/21 10:04:19
  网络故障
  电脑网络故障五花八门,局域网不通、无法拨号上网、邮件发不出去等这些常见的网络故障随时都侵扰着网络用户.
  本章简明扼要地总结了多种典型的网络故障及排除故障的技巧,主要包括局域网、拨号网络、浏览器及电子邮件等许多方面。
  局域网故障
  本节主要介绍一些典型的局域网故障实例和排除技巧。
  同其他电脑故障一样,局域网故障的成因无非是硬件和软件两个方面,解决故障的方法也是从软件设置和硬件损坏两个方面来考虑。
  本节根据局域网的故障现象来分析故障的成因,并给出解决问题的方法。
  1.网络不通
  这是最常见的问题,解决问题的基本原则是先软后硬。
  (1)先从软件方面去考虑,检查是否正确安装了TCP/IP协议,是否为局域网中的每台计算机都指定了正确的IP地址。
  (2)使用Ping命令,看其他的计算机是否能够Ping通。如果不通,则证明网络连接有问题;如果能够Ping通但是有时候丢失数据包,则证明网络传输有阻塞,或者说是网络设备接触不大好,需要检查网络设备。
  (3)当整个网络都不通时,可能是交换机或集线器的问题,要看交换机或集线器是否在正常工作。
  (4)如果只有一台电脑网络不通,即打开这台电脑的“网络邻居”时只能看到本地计算机,而看不到其他计算机,可能是网卡和交换机的连接有问题,则要首先看一下RJ-45水晶头是不是接触不良。然后再用测线仪,测试一下线路是否断裂。最后要检查一下交换机上的端口是否正常工作。
  2.连接故障
  (1)检查RJ45接口是否制作好,RJ45是10BASE-T网络标准中的接口形式,现在被广泛使用,其内部有8个线槽,线槽含义遵循EIA/TIA568国际标准,在10BASE-T网络中1、2线为发送线,3、6线为接收线。在双机进行连接的时候,其中的1、3、2、6线需要对调。否则也会造成网络的不通。
  (2)检查HUB或者交换机的接头是否有问题,如果某个接口有问题,可以换一个接口来
  测试。
  3.网卡故障
  (1)网卡的问题不太明显,所以在测试的时候最好是先测试网线,再测试网卡,如果有条件的话,可以使用测线仪或者万用表进行测试。
  (2)查看网卡是否正确安装驱动程序,如果没有安装驱动程序,或者驱动程序有问题,则需要重新安装驱动程序。
  (3)硬件冲突。需要查看与什么硬件冲突,然后修改对应的中断号和I/O地址来避免冲突,有些网卡还需要在CMOS中进行设置。
  4.病毒故障
  互联网上有许多能够攻击局域网的病毒,如红色代码、蓝色代码、尼姆达等。某些病毒除了使计算机运行变慢,还可以阻塞网络,造成网络塞车。对付这些新病毒,大多数病毒厂商,例如瑞星,KV3000等都在其主页上没有对付的办法。在这里一定要注意,不要按照平常的杀毒办法杀毒,必须对杀毒软件进行定时的升级。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
