技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >丹佛斯电动调节阀 DANFOSS电动调节阀介绍
供稿:中国工控网 2016/6/22 13:28:57
0 人气:200
  丹佛斯公司创立于1933年,1943年发明出世界上第一个散热器恒温控制器。丹佛斯公司是一家以善于利用先进的制造技术,并关注环保问题而闻名于世的跨国集团,是制冷控制、供热和空调及水控制,以及传动控制等领域处于世界领先地位的产品制造商和服务供应商。
    丹佛斯电动调节阀主要技术特点
  驱动器部分
  一、驱动器控制信号灵活
  丹佛斯驱动器可接收0-20mA、4-20mA、0-10V、2-10V任一种控制信号;输出信号为0-10V或2-10V;具有输入信号分段功能,能够用一个信号顺序控制两个电动调节阀。
  二、驱动器具有行程自检功能
  驱动器第一次通电后能够自动检测阀行程的大小,并将之与相应的控制信号相对应。
  三、驱动器具有安全保护功能
  1、驱动器具有极限位置力敏开关,对电机起过载保护作用,能够有效地防止烧坏驱动器;
  2、驱动器对于接线错误具有保护功能,不会因为接线错误损坏驱动器;
  3、有信号灯对驱动器的状态进行显示,如出现的异常,可通过信号灯显示的状态上判断出来。
  四、其它功能
  1、阀位显示功能,在外部可观察到阀门的开度位置;
  2、可改变阀门最大行程,使得阀门的kvs更接近设计需要;
  3、阀门正反向动作设定,能够方便地满足不同工况的要求;
  4、手动操作功能,确保无电状态下的正常操作;
  5、驱动器具有256个歩进,使阀门定位更准确;
  阀体部分:
  一、阀体驱动轴密封设计为可更换型,便于维护;
  二、特殊的特芯设计以降低噪音水平;
  三、阀门的控制比大,达到1:100,即在1%度以上均具有良好的调节性能;
  四、与丹佛斯驱动器相配,最小关闭压差均在1.5bar以上;
    丹佛斯电动调节阀选型规则
  阀体:按照阀体承压要求和阀门流通能力系数kvs选型。
  驱动器:主要是核对最大关闭压差是否满足要求。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
