CPU硅胶是什么?CPU硅胶的用途及CPU硅胶的使用方法
2016/6/22 13:56:07
cpu硅胶是什么
cpu硅胶也就是散热硅胶,是以特种硅油做基础油,新型金属氧化物做填料,配以多种功能添加剂,经特定的工艺加工而成的膏状物,颜色因材料不同而具有不同的外观。散热硅胶具有良好的导热、耐温、绝缘性能。
cpu硅胶特点:
cpu硅胶是耐热器件理想的介质材料,性能稳定,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响。高纯度的填充物和有机硅是产品光滑、均匀及高温绝缘的保证。涂抹于功率器件和散热器装配面,帮助消除接触面的空气间隙,减小热阻,降低功率器件的工作温度,提高可靠性和延长使用寿命。
cpu硅胶的用途
cpu硅胶起的是加速热传导的作用,导热介质,增加接触面积填充CPU铁盖以及散热器中间的坑槽等作用。散热硅脂也并非一涂上就发挥最好的效果,涂上散热硅脂,再经过一段时间的启动。
在电脑经过关机的冷热循环后,挤压出散热硅脂中的多余空气达到完全填充CPU和散热器之间的空隙时,导热效果才真正完全发挥。散热硅脂的热阻要比金属的大,故并非用量大就一定好。散热硅脂适量是一个很重要的事情,主要注意的就是涂抹散热硅脂在于要均匀、无气泡、无杂质、尽可能薄。
cpu硅胶的用法
1、刮板式的涂抹
均匀地将cpu硅胶涂抹在处理器表面,这样的方法可能会产生气泡,还有可能会有杂志附着在上面。这时就可以用到散热器中自带的刮板,有的散热器中可能没有附赠刮板。没有的话可以用塑料板剪成一个跟cpu大小差不多的刮板,利用自制的刮板涂抹均匀,或者是利用指套涂抹。
2、不均匀的涂抹
cpu表面上挤上一点散热硅脂,之后利用散热器的压力将散热硅脂挤压均匀,这是一种比较偷懒的方法。这样的方法可能会出现一些问题,比如某个地方涂抹的散热硅胶过多而溢出。还有就是由于散热器受力不均匀导致散热硅胶涂抹得也不均匀。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
