卧式摆线针轮减速机简介 卧式摆线针轮减速机的特点和使用条件
卧式摆线针轮减速机是一种应用行星传动原理,采用摆线针齿啮合,设计先进,结构新颖的减速机构。
卧式摆线针轮减速机的特点
1.高速比和高效率 单级传动就能达到1:87的减速比,效率在90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。 一级传动减速比为9~87,双级传动减速比为 121~5133,多级组合可达数万,且针齿啮合系套式滚动摩擦,啮合表面无相对滑动,故一级减速效率达94%。
2.结构紧凑 体积小 由于采用了行星传动原理,输入轴和输出轴在同一轴心线上,使其机型拥有了相对更小的体积和尺寸。
3.运转平稳 噪声低 在运转中同时接触的齿对数多,重合度大,使振动和嗓声更低。
4.使用可靠 寿命长 主要零件采用轴承钢材料,经淬火处理(HRC58~62)获得高强度,部分传动接触采用了滚动摩擦。
5.维修方便,容易分解安装。
卧式摆线针轮减速机的使用条件
1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合,同时正、反两个方向均可以运转。
2、输入轴的转速额定转数为1500转/分,在输入功率大于18.5千瓦时建议采用960转/分的6极电机配套使用。
3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时最大的水平倾斜角一般小于15�。在超过15�时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。
4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力,在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
