三菱触摸屏维修丨三菱触摸屏常见故障及维修
三菱触摸屏常见型号:
三菱触摸屏来到中国有20多年的历史,现在市场上主要使用的有:GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列。
三菱触摸屏维修:
1.三菱变频器触摸屏背光灯不亮这么处理维修
第一:检查线路是否正常通电,不通就查是否虚焊补锡或烧IC。
第二:通电情况检查是否LED灯烧坏造成。
围绕背光正负极线路检查吧,这是比较简单的问题检查方法。
2.三菱触摸屏进不了界面这么维修
3.三菱触摸屏无显示、亮度看不清(黑屏、花屏、白屏)这么维修
4.三菱触摸屏液晶屏显示竖条、横条、多画面这么维修
5.三菱触摸屏通讯不上,开机走一半不动、开机不能进入程序修这么维修
6.三菱触摸屏不能触摸、一半可以触摸一半不能触摸、触摸屏不能校准这么维修
7.三菱触摸屏无背光这么维修
这么解决以上三菱触摸屏维修问题,到工控速派,请最专业的工程师帮您忙。
三菱触摸屏常见故障及维修处理
故障一:三菱触摸屏触摸偏差
现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
分析:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法:重新校正位置。
故障二:三菱触摸屏触摸偏差
现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
分析:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
故障三:三菱触摸屏触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
分析:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
(1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
(2)三菱触摸屏发生故障;
(3)三菱触摸屏控制卡发生故障;
(4)三菱触摸屏信号线发生故障;
(5)计算机主机的串口发生故障;
(6)计算机的操作系统发生故障;
(7)三菱触摸屏驱动程序安装错误。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
