TY、TZ系列同轴式齿轮减速机概述
TY系列同轴式齿轮减速机
该产品按ZBJ19009-88标准制造。产品为输入、出轴位于同一轴线的全渐开线外啮合齿轮传动结构。主要传动零件采用优质合金钢材质。齿轮经渗碳淬火磨齿工艺制造,精度为GB10095-88.6级。产品具有体积小、承载能力高、寿命长、噪音低、效率高等优点。
TY系列同轴式硬齿面齿轮减速器是理想的动力传送装置,它广泛适用于冶金、矿山、能源、建材、运输、化工、纺织等行业。减速器的齿轮圆周速度不大于 20m/s允许正、反转;适用于水平卧式安装.前后倾斜角不大于20度,直联电机为Y系列三相异步四级电动机。电机的安装型式为B5或B35:工作环境温度为0℃~40℃。 本产品按ZBJ19009-88标准制造。产品为输入、出轴位于同一轴线的全渐开线外啮合齿轮传动结构。主要传动零件采用优质合金钢材质。齿轮经渗碳淬火磨齿工艺制造,精度为GB10095-88.6级。
TZ系列同轴式齿轮减速机
该产品采用同归布置的渐开线圆柱齿轮外啮合传动,包括TZL、TZS、TZLD、TZSD型四个系列,TZL、TZLD型(二级传动)减速器输入轴与输出轴同轴线,TZS、TZSD型(三级传动)减速器与电动机通过法兰直接联接。具有规格范围和承载能力大、效率高的特点。工作条件:输入轴转速不大于1500r/min,齿轮圆周速度不大于20m/s,允许正、反转,工作环境温度-40~40℃,低于0℃时,启动前润滑油应预热,TZLD、TZSD型减速器直联电机为Y系列三相异步四级电动机,工作海拔高度不超过1000m。同轴式圆柱齿轮减速器适用于水平卧式安装,允许输出轴向下倾斜安装,输出轴与水平面夹角不大于20度。主要用于冶金、矿山、能源、建材、化工等行业同轴线布置的机械传动系统。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
