MOTEC直流空心杯驱动器在吊舱行业的应用
图1
图2
如图1、2所示,吊航系统由两部分组成,显控平台和光电平台。显控平台包括操作手柄、电子箱和工业计算机;光电平台部分包括可见光摄像机、红外热像仪、激光器、伺服机构。
3、侦察吊舱系统控制结构
图3
如图3所示,显控平台为机舱内工作端,高清监视器是用于监控吊舱的工作状态及信息采集情况;操作手柄可以让操作员对吊舱进行360�连续旋转控制,根据工作需要在可见光及红外光切换,对扫描目标进行定位及量算;工业计算机可记录吊舱采集视频资料,对扫描区域的定位信息、量算数据进行处理,并与GIS系统进行叠加;电子箱为光电平台所采集信息的处理,同时实现对光电平台的控制。
光电平台为机舱外部工作端,可见光摄像机与红外成像仪为视频采装置,负责采集航空侦察视频资料;激光器可对目标物要点进行扫描和量算;伺服机构是用来稳定载荷上摄像设备的姿态来实现稳像,并保证激光器的量算精度;惯性导航装置可实现工作端的定位,并确定飞行姿态结合激光器实现对远端的定位。
4、XBLD系列直流驱动器的特点
根据机载光电式吊舱的产品特点,我们研制出XBLD系列驱动器。该系列驱动器具有尺寸小,重量轻,功能接口丰富等特点,非常适合机载光电吊舱的使用。另外该驱动器高开关频率可以使电机的动态相应更好,在操作员对吊舱进行360�旋转控制时可以快速的响应。对于速度平稳性,精确定位等方面的控制也有良好的效果。
该系列产品经过欧洲ROHS环保认证,避免对摄像头所采集图像进行电磁干扰。
二、MOTEC直流空心杯伺服驱动器具有以下特点:(以XBLD为例)
1、输入直流电源12-48VDC,最大连续电流6A。
2、支持脉冲控制、模拟量控制、独立运行控制、网络控制等多种控制模式。
3、驱动器集运动控制、伺服驱动和PLC功能于一体,具有RS232/RS485/CAN总线等多种通讯方式。
4、驱动器支持增量式编码器、霍尔等多种反馈形式。
5、驱动器具有三环控制模式:即电流环、速度环、位置环。
6、通过网络通讯和MotionStudio上位机软件能方便的进行驱动器参数调整,控制和在线监测等功能。
7、支持无需上位机的独立运行模式(独立运行模式的运动程序由MotionStudio编写编译完毕后下载到驱动器,由驱动器的I/O触发程序的运动)
8、驱动器具有温度保护,过流,过压,欠压保护,I²T电流限制能功能,具有高可靠性。
9、MOTEC直流空心杯伺服驱动器全系列产品均已通过出口欧洲的CE认证和ROHS环保认证,确保不会对采集的信号,数据等进行干扰。
10、根据客户的使用环境不同,我公司还接受宽温军品驱动器的定制,可广泛用于军用产品。
三、XBLD驱动行业扩展应用
1、基于XBLD驱动器尺寸小、重量轻等特点,该驱动器还能使用在航空航天火箭、车载动/静中通等移动式,小负载且需要精确定位的场合。
2、根据客户所配电机有刷/无刷,供电电压,电流,反馈方式的不同,我们还有MBD、DBD、XBLD、MBLD、EBLD等多款驱动,适用于各种高、中、低端用户的设备选择。
MOTEC(中国)推出这款专用于驱动直流有刷/无刷空心杯电机的直流空心杯伺服驱动器已经有了很多成熟的方案。这是一款功能丰富,功率范围大的直流伺服驱动器。相比于国外进口驱动器我们具有货期短,性价比高,定制灵活性强等特点,欢迎广大用户垂询!
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
