技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >分光光度计uv——紫外可见分光光度计
分光光度计uv——紫外可见分光光度计
供稿:中国工控网 2016/7/5 15:27:46
0 人气:109
  分光光度计uv——紫外可见分光光度计
  这里所说的“UV”,一般指紫外可见分光光度计,它是各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,可用于检测的组分或成分有蛋白质、赖氨酸、葡萄糖、维生素C、硝酸盐、亚硝酸盐等。
  分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。
  分光光度分析就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。它是带状光谱,反映了分子中某些基团的信息。可以用标准光图谱再结合其它手段进行定性分析。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
