串口转无线WIFI网络拓扑组网方案
串口转无线WIFI网络拓扑组网方案
WiFi所创造的网络接入能力,已经远远超过了有线网络而过往之所及,甚至大有取而代之之势。仅仅几年的时间,通过WiFi接入互联网的用户 数就超过了有线网络。如今,在家、公司、咖啡馆、机场、广场,无线网络正在全面地覆盖我们的生活。
无线Wifi串口转换器UT-9061,采用IEEE802.11b/g技术,利用现有的无线AP,将任何串口设备随时,无布线地,灵活机动地联网。只要将传统的RS-232/485/422串口设备插入UT-9061的串口,该设备就可以无布线地立即联结到无线以太网,或互联网里而受到远程监控。通过无线的Infrastructure方式联结到AP(无线接入点)上网,扩充能力强。可以在建筑工地, 大厦内和工业自动化环境,不方便布线的情况下,无线联网就大有可为。
Wifi无线网络包括两种类型的拓扑形式:基础网(Infra)和自组网(Adhoc), 要说明无线网络的拓扑形式,首先要了解两个基本概念:1: AP,也就是无线接入点,是一个无线网络中心节点。一般家庭或办公室使用的无线路由器就一个AP,其它无线终端可通过AP相互连接。2:STA站点,每一个连接到无线网络中的终端(如笔记本电脑、PDA 及其它可以联网的用户设备)都可称为一个站点。
基于 AP 组建的基础无线网络(Infra):UT-9061做为STA(利用AP CLI接口)连接到其它AP上,组成一个无线网络。所有的STA都以AP做为无线网络的中心,STA之间的相互通信都通过AP转发完成。
基础网络拓扑图
基于自组网的无线网络(Adhoc):因为UT-9061既可以设置成AP,也可以设置成STA,所以通过UT-9061可以很轻松的实现自组网的无线网络。如下图。图中(1)号UT-9061作为一个AP使用,其它模块及电脑都可以作为STA连到这个模块上,同时它也可以通过UART或GPIO接口连到用户设备;(2)和(3)号UT-9061作为STA连接到模块(1),这样所有UT-9061模块都可以通过电脑进行管理。利用自组网模式,可以方便所有UT-9061模块的统一管理,而且,通过自组网,可以轻易的扩大整个无线网络的覆盖范围。
自组网络拓扑图
性能参数:
 ◆   通讯接口:RS-232、RS-485、RS-422
◆ 保护等级:RS-232接口600W浪涌保护RS-485/422接口每线3KA雷击保护 电源接口2KA雷击保护
◆ 供电电压:9-30VDC
◆ 工作电流:9V@200mA
◆ 标准传输速率:300~115200bps
◆ 工作方式:收发一体,异步半双工,异步全双工
◆ 工作温度:-40℃~+85℃
 ◆ 外形尺寸:97mm×65mm×26mm(不含天线)
◆ 支持802.11b/g/n无线标准
◆ 支持无线工作在STA/AP/AP+STA模式
◆ 外置天线
◆ 提供AT+指令集配置
◆ 提供Web配置页面
◆ 支持心跳信号,WIFI连接指示
◆ 支持出厂参数定制化设置
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
