485集线器解决方案
2016/7/13 14:33:16
485总线一般应采用手牵手的总线拓扑结构。最好不要采用星型拓扑结构。否则会产生反射信号,影响通信质量。要尽量减少节点设备与主干线路之间的距离,如果在实际应用中必须距离较远,应使用485中继器接出一个485总线的分支。如果实际应用中一定要使用星型拓扑结构,则必须使用485集线器。
1)采用星型结构连接RS-485总线,再有效利用接口的情况下布线覆盖面积大大提高。
2)有四个/八个下位机端口,且每个端口都具有短路保护功能,并能工作在关断模式。当任一控制器RS-485端口短路,只会影响其所在RS-485总线系统,不会影响其他接口连接的RS-485想太多正常工作。
3)很好的利用串口集线器可以使得RS-485系统布线过程变得简单和快捷,从而有效的减少了工程队费用和时间。
4)由于集线器个端口间存在3000V隔离。对于由环境问题带来的布线问题,只需把问题显著的区域用单独端口进行连接集中处理,将会有效地解决地电位带来的布线问题。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
