如何创建UTEK宇泰串口联网服务器虚拟串口?
A、IP地址修改
连接好设备后,启动附送软件"upgrade"(如下图),选择Server—seach all devices或点击下图红圈处,可以查到所在网络的所有UT-66XX系列IP地址及基本信息;单击选中设备后,选择Tool—Temporary change ip address,修改IP地址,IP地址在串口服务器所连接交换机同一个网段,如"交换机IP是192.168.1.1,那么服务器的IP地址应为192.168.1.XXX"
B、创建虚拟串口    1、运行虚拟串口软件安装档"Setup.exe",弹出"Setup"窗口点击"是"出现下一步。
2、出现Setup-com port over TCP/IP窗口点击"Next"下一步。
3、这个窗口提示你所安装的虚拟串口软件它装在哪个目录下面,点击"Next"下一步。
4、提示开始安装,点击"Install"下一步。
5、出现这个窗口表示虚拟串口软件已经正常安装在你的电脑上了,点击"Finish"完成安装。
C、打开虚拟串口软件
打开"开始菜单—控制面版---COM port over TCP/IP "运行虚拟串口软件,如下图,选择所要虚拟的COM口,点击Map,出现新的窗口Port setting 输入串口服务器的IP地址如:"192.168.1.247"Device Port 输入1(注意多口串口服务器根据第几个Port口输入,如8口的串口服务器第五个Port口输入5,也可以同一时间创建8个串口,输入1-8就可以);KeepAlive(串口存活时间,一般设置为300秒);Status Report(一般设置为immediately,表示立即连接);点击OK后,同样方法设置好其他COM口;(设置好所需要COM口后,关闭窗口前一定要按Save保存才能使用虚拟的COM口)。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
