技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >关于UTEK多串口卡常见通讯问题
关于UTEK多串口卡常见通讯问题
供稿:深圳市宇泰科技有限公司 2016/7/13 15:11:45
0 人气:244
  • 关键词: UTEK 多串口卡
  • 摘要:本文对UTEK多串口卡的常见通讯问题进行了详细解答,供参考。
1、已按照说明安装驱动程后,出现不能检测到485多串口卡?
答:请按照下面步骤确认
①检查卡片是否插好(即:检查卡的金手指是否已经与 PC的PCI插槽正常接触);
②更换 PC上的插槽
③进入 PC的CMOS,关闭不必要的主扳上集成的设备(如:声卡,网卡,SCSI卡等),使PC的硬件资源分配得到重组
2、多串口卡和驱动程序工作正常,但是不能够传送(接收/发送)数据。
①检查电缆接线。多串口卡或模块/连接电缆故障。可以尝试使用其它串口,模块/连接电缆或多串口卡来进行故障定位。另外,操作系统下pcomm软件的诊断实用工具可以帮助你进行多串口卡、模块和串口的测试。
②可能应用程序没有正确的使用操作系统提供的相应api涵数来控制多串口卡。为了验证这一点,可以运行已有的程序或者由厂家串口卡提供的实用工具。举例来说,在windows操作系统下,可以使用pcomm提供的终端仿真实用工具或者操作系统提供的"超级终端"来测试多串口卡的串口是否通讯正常。在unix操作系统下,管理实用工具mxadm中的终端仿真和已有的stty、cat和getty程序可以用来测试tty串口。
3、宇泰PCI串口卡可以被SCO UNIX系统找到,但不能激活(enable)端口,为什么?
答:可能存在以下可能性
①您的 UNIX系统过去是否安装过其他品牌的串口卡,如果安装过,请先删除原来卡的驱动再安装
②您激活的设备 TTY名称是否正确,是否与卡的对应型号匹配。如:PX4在SCO UNIX下的设备名称分别是 tty23a tty23b tty23c tty23d
③驱动是否已正常安装,串口卡是否被系统找到。
4、为什么SCO UNIX下安装多串口卡时,系统提示不能发现卡?
答:首先确定是 PC找不到卡还是UNIX系统找不到卡,如果是前者,请参看"问题1";如果是后者,请确认您安装的驱动是否与卡的类型相吻合(即:是否装错了驱动程序?)?
5、在WIN2000系统安装CP系列卡或PX-L系列卡在设备管理器的列表中带有"黄色叹号",且删除后,每次PC重起又被自动安装,有时每自动安装完一个COM口,系统还提示重新启动,为什么?
答:这通常是由于在安装驱动程序时,没有严格按照卡片的类型为"安装向导"指引出该卡片驱动所在的正确位置。按照下面的说明删除可能存在的文件,再重新安装,并为"安装向导"指引出该卡片驱动所在的正确位置。
WINDOWS 2000 以下文件(如果存在的活)需要删除
在 WINNTSYSTEM32DRIVERS下: cpmf.sys cpser.sys nmf.sys npser.sys
在 WINNTSYSTEM3下 cpui32.dll
在 WINNTINF下以 "oem"为开头的文件以"cp"或"np"为开头的文件
WINDOWS 98 以下文件需要删除
在 WINDOWSINF下以 "oem"为开头的文件以 "cp"或"np"为开头的文件
删除举例:删除 cpmf.sys
C:WINNTSYSTEM32DRIVERS> attrib -r cpmf.sys
C:WINNTSYSTEM32DRIVERS> del cpmf.sys
审核编辑(王静)
更多内容请访问 深圳市宇泰科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42345)
